ulek
265/70R15 + felgi ET-30
2013-05-05, 13:07
Pytanie: czy zestaw jak z tematu podejdzie bez liftu czy nie???
a i za jednym razem to jeśli felgi mają otwór centrujacy 72mm, a u nas jak wiadomo jest 70,54 to potrzebujemy jakiś pierścień centrujący czy uda się bez? bez bicia się przyznam że szukałem ale takiego zestawu z 72 na 70,54 nie znalazłem
Ostatnio zmieniony 2013-05-05, 13:12 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
MateuszEX1
Re: 265/70R15 + felgi ET-30
2013-05-05, 13:32
265/70r15 to tak jak 30/10.5 tak więc podejdzie bez problemu bez żadnego liftu.
Marpy
2013-05-05, 14:04
Witam.
Bez pierścieni na dłuższą metę nie da rady. Wali i wybija powoli zawias i ukł. kierowniczy.
Może to Ci pomoże.
http://allegro.pl/pierscienie-centrujac ... 75586.html
Marcin
ulek
2013-05-05, 14:09
o rozmiar opony sie nie martwie ale to ET??
Witam.
Może to Ci pomoże.
Dzięki wielkie!
MateuszEX1
2013-05-05, 14:18
ulek ET też bez problemu -30 wchodzi na luzie, przecież zakłada się nawet z jeszcze większym minusem ;-)
ulek
2013-05-05, 14:51
no to w takim razie jestem bardzo happy.... i dzięki
2013-05-05, 20:01
Z tyłu na pewno będzie dobrze. Gorzej z przodem. przy takim -ET to może ci obcierać o narożnik nadkola. Zobacz ile masz miejsca jak lekko się skręci koła do rogu plastików na orginalnych felgach które mają +ET12.
