dibo_pl
Brak Dzwięku pompy paliwowej
2013-08-17, 12:09
Po przekręceniu kluczyka zawsze było "bzzzz"
terza nie bzyczy i ... nieodpala. przekaźnik puka bezpieczniki sprawdziłem
pompa podłączona na krótko miesza.
czy komputer stag od gazu może mieć wpływ ???
Krystian +++ 530 705 100
Czasami mi się wydaje, że ten kraj jest chory psychicznie.
Autor: Wisława Szymborska
Re: Brak Dzwięku pompy paliwowej
2013-08-17, 22:52
Spróbuj odpalić na samym gazie to zobaczysz, przy stagu trzeba przytrzymać dłużej przycisk przy gazowej konsolce po przekręceniu kluczyka i ona tam jakoś inaczej zaczyna mrugać czy nie mrugać -nie pamiętam - i odpalasz.
Wpływ może mieć choć raczej mało prawdopodobne - raz z czymś takim u Radka się spotkałem, zgasł mu na gazie i nie chciał odpalić - po odłączeniu aku i podłączeniu z powrotem było ok.
dibo_pl
2013-08-18, 21:24
Niestety u mnie pali przy tym bezpiecznik.. od pompy ten duży 30ke
a jak bym nie kombinował z przyciskiem gazu nie odpala z samego gazu.
jutro dzień pełen wrażeń
dibo_pl
2013-08-21, 13:56
Wyciągany zbiornik, robiona klapka na przyszłość. ..
2013-08-21, 22:14
A sprawdzałeś wyłącznik pompy ten uderzeniowy?
Jakby co to jest po stronie pasażera pod plastikiem z prawej przy nogach.
Ostatnio zmieniony 2013-08-21, 22:14 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
dibo_pl
2013-08-22, 11:02
To niestety nie wyłącznik uderzeniowy ani pompa..... wygląda na to ze coś z instalacja..
po odłączeniu kostki od pompy i podłączeniu spowrotem przejechałem 5 km i znów wywaliło bezpiecznik...
ale klapka już jest i dostęp jest więc dziś badam dalej ...
dibo_pl
POMOCY!!!
2013-08-23, 10:29
Teraz jak ruszyłem wiązkę i pompa pracuje auto nie chodzi na wszystkie cylindry.
czy to początek końca instalacji ???
immo odłączyło by całkowicie pompę .. a nie robiło numery z cylindrami nie ??
mam jeszcze mamy przebłysk dotyczący komputera gazu.
ponieważ podczas naprawy instalacji gazowej, "gazownik" mówił że komputer coś wariuje i nadaje sie do naprawy Stag 200-6 dalej przejechałem 500 km normalnie na gazie i nagle ten numer z pompą..
czy Stag 200-6 może mi robić takie numery??
mastan
Re: POMOCY!!!
2013-08-24, 01:08
Aby się upewnić czy to wina Staga ,wypnij środkową wtykę ze sterownika i zrób w tej wtyce zworki między 2-9,3-10,4-11,5-12,6-13 ,7-14 .Jeżeli to wina sterownika to auto na benzynie powinno się uruchomić .
STAG-200opis_wyprowadzen.pdf
(81.63 KiB) Pobrany 333 razy
dibo_pl
Re: POMOCY!!!
2013-08-27, 14:04
Udało się odłączyć komputer niestety silnik dalej pracuje na 5 garów.
ale mimo wszystko przejechał 20 km bez wywalania bezpiecznika..
udało mi się dotrzec na komputer a tam 3 błędy
-sonda lambda rząd 2 przed katalizatorem nieprawidłowe działanie grzałki
- sonda lambda 2 rzad za katalizatorem
- 5 wtryska nieprawidłowa praca
elektrykus mówi że wpływ na prace tego wtryska mogą mieć te sondy,,..
wróciłem własnie z pracy i ide sie w kanale dobrudzić. przeczyszczę kostki od sond i zobaczę co sie będzie działo dalej
bo jeśli jedynie wyczyszczenie kostki pompy pomogło, może i sondy rusza... a dalej w kolei sprawdzenie wtrysku... tak przy okazji czy ktoś wie który to będzie ten PIĄTY ???
2013-08-27, 14:12
nie ma takiej opcji
piaty to srodkowy po lewej str
Ostatnio zmieniony 2013-08-27, 14:12 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
dibo_pl
2013-09-03, 08:12
Dziękuję za pomoc i informacje..
Do zamknięcia tematu dodam że to :
- nie pompa
- nie gaz
- nie instalacja
----------------to piąty wtryskiwacz
auto chodzi od 24 godzin koszt naprawy 90 zł - koszt przewozu auta z miejsce na miejsce 200-300 zł plus 1/2 wypie... paliwa na odpalanki mechaników
czas postoju 3 tygodnie
Wine zrzucam na niefachowość elektryków i mechaników. Odsyłanie do kolejnych "fachowców"
Auto naprawiliśmy z kolegami sami w garażu
POZDRAWIAM
Klubowicz lekwp
2013-09-03, 17:28
A teraz w teren i muza na full . [smilie=layrubber.gif] [smilie=dreads.gif]
Gratuluję sukcesu. ;-)
Waldemar
2013-09-03, 20:49
ta opcja ostatnio niestety albo i stety jest coraz częstsza :D
tylko najgorsza w tym wszystkim jest diagnoza... :/
dibo_pl
2013-09-05, 19:45
karmel
2013-09-09, 22:28
Jeśli mówimy o przywróceniu dźwięku pompie paliwowej to nie :lol:
koniec kasztana
