meki
Lift przodu ex I
2013-09-16, 22:25
Witam potrzebuję podnieść EX I z przodu co zastosować najlepiej potrzeba dwa cale i nie więcej .
Druga sprawa przestał działać przód to znaczy nie załącza się 4x4 , słychać jak zaskakuje przekażnik ale to nic nie daje .
Proszę o pomoc .
SZCZooR
Re: Lift przodu ex I
2013-09-16, 22:36
Bedzie trzeba zapłacić.. 1 chyba nie ma tak jak 2 że na drążkach się kręci... ale na pewno sie wypowie zaraz ktoś kto wie co i jak..
a z napędami to podciśnienia pewnie jeśli jest tam tak jak w 2 :).
SUCK IT !!!
2013-09-16, 22:40
I ma sprężynki a napędy są zapinane sprzęgiełkami, częsty temat. ;-)
2013-09-16, 22:43
Najprościej podnieść jedynkę to podkładki pod spręzyny do 2" spokojnie lub dłuższe sprężyny. Nie ma żadnych drązków więc tu nie ma problemu. Co do braku napędów to w 90% przypadków winny jest shift motor. Ja bym zaczął od tego
Sporo informacji na te tematy jest na forum, wystarczy poszukać :-D
MateuszEX1
2013-09-16, 22:58
Tak jak RAFBOR piszę najlepiej podkładki ja miałem chyba z teflonu koszt śmieszny jakieś 50 PLN. Otwór centralny 34mm, średnica 60mm i grubość jak chcesz 2 cale to tak 2,5cm i nie więcej.
2013-09-17, 02:08
4x4 zapina się elektronicznie - czy może bardziej pasuje elektrycznie bo elektromagnesem - więc albo styki na motorku zasniedziałe albo nie łączy na kostce elektrycznej na reduktorze - zdjać, przeczyścić.
A co do podniesienia to faktycznie - dwa cale na podkładkach pod sprężyny albo dłuższe sprężyny - do tego musisz zmienić amory.... na dłuższe.
no i ustawić zbierznosć, koniecznie - z tym, że być może zabraknie ci zakresu na tulejach do regulacji... i będzie trzeba też wymienić na takie z większym zakresem regulacji.
Ostatnio zmieniony 2013-09-17, 02:21 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
meki
2013-09-18, 20:53
Wielkie dzięki za info , polibuszy na sprężyny szukałem ale nie są dostępne , dzięki Mateusz EX I może podpasuję od czegoś . A za przedni napęd biorę się od piątku . Pozdrawiam .
zenet
Lift przodu ex I
2013-09-18, 21:36
Przejedz sié na lodowisko albo do sportowego .Gdybam= skoro krazek dobry pod bude to i pod sprezyne .7 zl sztuka . 4 sztuki i nie wiécej .
PS Jankesa uwagi jak najbardziej do serca plus zapuszczenie wąsa . Najlepiej to sie zdenerwuj i sam reszte poczytaj{tematy jacekimaria , julek } -warto
http://www.youtube.com/user/DELTA9LIPIANY
meki
2013-09-18, 21:54
Jankes, zenet, dzięki uwagi zakodowane :mrgreen:
2013-09-20, 00:10
tu masz zdjątko sporta, kórego zbudowałem - miał sprężyny +6" i dodatkowo podkładki bo z przodu założyłem zderzak na styl ARB made by Kylon z wyciągarką i siadło...
meki
2014-03-10, 18:01
Cześć po pięciu miesiącach remontu kapitalnego mam problem z liftem 3 " i mam problem z pochylonym mostem przednim oraz kątem natarcia wału przedniego . Czy to normalne czy macie patent . jak sądzę wały przy 3" nie przedłużacie .
Ostatnio zmieniony 2014-03-10, 19:14 przez meki, łącznie zmieniany 3 razy.
gizmo1978.78
2014-03-10, 19:01
a przy 2 calach amory o ile muszą być dłuższe bo ja amorów nie zmieniałem :-/
kizio 730
2014-03-10, 19:43
meki, bo ty musisz jeszcze pokombinować z wahaczami wzdłużnymi tz przedłużyć je i i przenieść ich mocowania
Jankes, gdzieś miał takie foty swoich jak to zobaczysz to zaskoczysz oco mi biega
przeszukaj jego wątki o lifcie
meki
2014-03-10, 20:24
Niestety ten post z Jankesem jest bez zdjęć jeśli ktoś ma info jak bezpiecznie przedłużyć wahacze wzdłużne i o ile przenieść mocowania / lift 3" / tak aby wyprostował się most przedni , był bym wdzięczny . A może ktoś ma takie wahacze na sprzedaż ?
Ostatnio zmieniony 2014-03-10, 22:08 przez meki, łącznie zmieniany 2 razy.
meki
2014-03-11, 10:42
temat zakończony do śmietnika
