Hejka, zakupiłem kabelek do instalacji STAG i odkryłem, że mój czujnik temperatury na reduktorze zawsze wskazuję 95C. Sytuacja jest upierdliwa bo ręcznie przełączam auto na gaz z rana a guzik mam w upierdliwym miejscu. Byłem dziś u gaziarza na Burakowskiej 14 ale za wymianę krzyknął mi 200zł. Mało mi kapcie nie spadły biorąc pod uwagę że reduktor jest  w bardzo dostępnym miejscu. Moje pytane jest takie czy mogę wymienić czujnik reduktora bez zakręcania butli? Butla jest pod autem i nie wiem jak ją zakręcić. Czy sam czujnik jest wkręcony tylko w korpus (bez ingerencji w gaz) czy faktycznie po odkręceniu gaz zacznie się ulatniać? Reduktor KME Silver.
Sam czujnik jest dostępny na aledrogo za 10zł więc Pan z Burakowskiej chciał mnie po prostu skroić. Ew. jak butla jest w miejscu koła to czy dostęp do zaworu gazu jest od dołu butli czy trzeba by taką butlę jakoś opuścić?
