Pa100
Kolor podświetlenia szukanej frazy
2008-02-26, 14:47
Witam !
Co prawda jestem nowy na forum ale może dlatego zwróciłem na to uwagę . Podszas gdy wyszukuję jakiegoś słowa czy frazy zostaje wyświetlona lista tematów a po ich otworzeniu szukane słowo czy fraza jest podświetlona . Chodzi o to właśnie , że jest podświetlona na "szaro" - kolor prawie taki jak tło co sprawia je/ją niewidoczną . W miarę rozrastania się forum i informacji w nim zawartych coraz trudniej będzie wyłuskać to co nas interesuje więc gdyby zmienić może ten kolor podświetlenia na bardziej widoczny będzie nam łatwiej .
Piszę to gdyż w pierwszej chwili szukając interesującej mnie kwestii przewinąłem cały temat i nie odnalazłem wpisanego słowa . dopiero po chwili i to po dodatkowym zaznaczeniu go za pomocą myszki było możliwe do odczytu .
Być może jest to kwestia jakiś ustawień do których ja jeszcze nie doszedłem.
Re: Kolor podświetlenia szukanej frazy
2008-02-26, 15:10
Dziekuje za zwrocenie uwagi na ten problem :)
dziwne ze nikt nie zauwazyl do tej pory ....
juz poprawione - powinno byc OK :)
Pa100
2008-02-26, 15:18
Dzięki , teraz to co innego myślę , że wszystkim będzie łatwiej szukać a przez to może chętniej będą korzystać z wyszukiwarki zamiast zakładać nowy temat .
2008-02-26, 16:16
zauważył, ale myślał, że to problem przeglądarki a nie ustawień forum ;)
ale owszem było to dość upierdliwe
2008-02-26, 17:02
No tez to zauwazylem,ale myslalem,ze tak musi byc ;-)
2008-02-26, 18:01
U mnie w ogole nie bylo widac podswietlenia [a moze faktycznie bylo, tylko ze szare :D ), ale myslalem ze to przypadlosc Opery :]
Na szczescie opcja "Znajdz.." w Operze podswietla wyszukiwana fraze na zielono na calej stronie, wiec latwo dalo sie rozwiazywac ta niedoskonalosc ;-)
2008-02-26, 22:30
no dla mnie było jasne :P
tam gdzie dziura w tekście jest to co szukam :P
[ Dodano: 2008-02-26, 22:32 ]
może my po prostu czytamy posty, a nie szukamy tego jednego słowa :eek:
Pa100
2008-02-27, 10:31
Ale życie trzeba sobie ułatwiać - w innym przypadku nie powstałby przecież EXPLORER ;-)
2008-02-27, 11:41
"ar ju siur"? ;-)
Bo u mnie nadal niebardzo... zarowno w Operze, jak i IE :roll:
Ponizej identyczna procedura testowa, na FCP i ECP:
1. szukaj
2. nawi*
3. pokaz wyniki jako posty
4. szukaj
A ponizej print screeny wynikow wyrzuconych przez wyszukiwarki:
Na FCP szukana fraza jest fajnie zaznaczana i od razu rzuca sie w oczy, na ECP - niebardzo :/
2008-02-27, 11:45
zaznaczanie na zolto wynika z innej wersji oprogramowania forum - tamta wersja z FCP wprowadzila taka wlasnie opcje, mozna by pokombinowac nad wstawieniem takiej opcji u nas.
natomiast napewno dziala juz podswietlanie szukanego slowa - nie wiem jak to sie odbywa przy wildcards (niepielnych slowach z *) ale przy pelnym slowie napewno zaznaczy Ci na pomaranczowo a nie na szaro jak bylo.
2008-02-27, 11:51
Radek, ale czy na forum (w sensie kod zrodlowy), opcje wyswietlania nie sa realizowane poprzez odpowiednie pliki CSS?
Jesli tak, to mysle ze nie powinno byc problemu ze zmiana, mozna szybko i w latwo dodac podswietlenie, etc...
Przy slowach z gwiazdka juz zapewne trzeba byloby edytowac PHPy, wiec duzo wiecej zabawy (podejrzewam ze PHPy forum nie sa zbyt krotkie ;-) ).
2008-02-27, 11:53
sa zdecydowanie na css ale styl podswietlania wynikow wyszukiwania programista sprytnie powiazal sobie z kilkoma innymi stylami (m.in podswietlania niektorych naglowkow forum) poprzez jeden styl ... i tu jest dupa zbita bo trzebaby zrobic nowy styl od wynikow wyszukiwania i w phpie przyporzadkowac go.
Ostatnio zmieniony 2008-02-27, 11:53 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-27, 12:04
Jak mozesz, to rzuc mi na maila - w wolnej chwili rzuce okiem, czy nie daloby sie cos z tym zrobic...
