Pietras
FORGED TORSION KEY BAR LIFT KIT FRONT
2014-01-29, 20:35
Czy takie cuś można dostać u nas w kraju i czy to ma sens montowanie tego?
http://www.ebay.com/itm/FORGED-TORSION- ... be&vxp=mtr
Ostatnio zmieniony 2014-01-29, 20:35 przez Pietras, łącznie zmieniany 1 raz.
zenet
lift
2014-01-30, 13:24
Tańsza wersja liftu ,czasem w zestawie z przedłużkami do amortyzatorów . Praktycznie po to by większe kola nie pozdejmowały Ci plastików .
Ostatnio zmieniony 2014-01-30, 13:25 przez zenet, łącznie zmieniany 1 raz.
Pietras
Re: FORGED TORSION KEY BAR LIFT KIT FRONT
2014-01-30, 18:32
co to to wiem :) ale czy to coś daje? Ponoć po podkręceni drążków na maxa mniej wypadają plomby z zębów a ex jest bardziej elastyczny z przodu niż na maxa podkręconych bez tego klucza
404s
2014-02-03, 06:13
Ciekawe . A co to znienia względem twardości drążków ?
00 Lim + 3" BFG AT 33"+ Dragon HD 5,5T
2014-02-07, 05:14
Nowy klucz zmienia kąt położenia drążka względem zawieszenia - sama wymiana tego klucza podnosi samochód nie powodując usztywnienia zawieszenia. Do tego oczywiście polecam albo nowe amortyzatory (dłuższe) albo przedłużki do amortyzatorów... oraz dodatkowe piór do tylnego resoru lub dłuższe wieszaki.
Pietras
2014-02-07, 08:11
Jankes, a załatwisz coś takiego z tańszą wysyłką? Potrzebne dwa komplety
2014-02-07, 09:03
A to jest plastikowe? A może być metalowe? Bo może ktoś by wystrugał ( nie takie rzeczy nasi robili ;-) ) i było by to na miejscu do dostania.
Pietras
2014-02-07, 09:45
decania, to jest twardy odlew z żeliwa. Trudno to by było "wystrugać" bez formy i pieca do żeliwa
2014-02-07, 10:03
A stal i CNC sobie nie poradzi? Był tu taki jeden co wieszaki w fabryce robił.
Chmura
2014-02-07, 11:01
Mam znajomego co może dorobić na maszynach CNC
2014-02-07, 11:15
Andrzej, ale niby w jakis sposób nie usztywnia ? przecież to nic innego jak naprężenie drążka, aby bardziej "wygiął" wahacze, tylko że realizowane zmianą klucza, zamiast dłuższą śrubką :)
I owszem, nowy klucz pozwala na większy zakres (mocniejsze dokręcenie śrubki), ale tak samo wpływa na usztywnienie, bo przecież zasada działania się nie zmienia :) poza tym przeguby w takim maks położeniu to już wołają amen :P
Ostatnio zmieniony 2014-02-07, 11:16 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
ksyva
2014-02-07, 11:47
Chyba mam coś takiego. Kupiłem kiedyś od Jankesa, ale musiałbym poszukać.
2014-02-07, 11:48
Czyli to do kitu?
A w takim razie jak podnieść prawidłowo? Jest mnóstwo informacji ale bardzo porozrzucanych a najbardziej popularna to podkręcić drążki i finito. Ja też tylko tak mam ale chyba trzeba coś jeszcze zrobić, Przedłużyć amorki (czym i jak?) albo wymienić. Coś jeszcze aby bezpiecznie, trwale i komfortowo było?
2014-02-07, 11:52
wiesz co ... to tak jak z tym powiedzonkiem
albo lift na drążkach, albo komfort ;)
2014-02-07, 11:53
Spore to i na CNC piszą że da się zrobić.
Czy to działa jak podkładka pod tą śrubę co się ją wkręca aby podnieść przód? Tak że ta wkręcana śruba się na tym dziobku opiera?
Ostatnio zmieniony 2014-02-07, 11:54 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
