DUMM
Model Explorera: ex 2003 4.0 LX
Otwieranie drzwi za pomocą kodu .. ex 2003 rok
2014-02-05, 23:28
Witam.... na słupku drzwi prawych mam cyferki żeby otworzyć drzwi z kodu pytanie z kąt ten kod mieć wszędzie szukam w papierach itd co z autem otrzymałem i niema... explorer z 2003 roku ... wiecie??
Ford Explorer 2003rok 4.0 v6 4x4
Marko
Re: Otwieranie drzwi za pomocą kodu .. ex 2003 rok
2014-02-06, 09:48
Poszukaj na forum; Może wystarczy tu: http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 0138#40138
Może też tak być jak u mnie, że położenie centralki będzie w zupełnie innym niż opisane miejscu. Ja odpuściłem sobie prucie wnętrza i poszukiwania. Nie przeszkadza mi to, że nie znam kodu. Używam keypad drzwiowy tylko do zamykania samochodu (ogólnodostępny kod).
A tak dla ścisłości: keypad znajduje się po LEWEJ stronie samochodu , na LEWYM słupku.
Strony lewa, prawa w samochodzie określamy zawsze z pozycji kierowcy.
Unormowanie i stosowanie pewnych określeń jest ważne. Nie chciałbym się spotkać z Tobą na drodze kiedy będziesz jechał "swoją prawą" stroną samochodu jak najbliżej krawędzi jezdni.
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 09:59 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz.
DUMM
2014-02-06, 13:42
No to jest jakaś lipa ja mam komputer bosh i jest tam jeden kod na 5 cyfr ale nie działa ... napisany dużymi cyframi ...
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 13:49 przez DUMM, łącznie zmieniany 1 raz.
Marko
2014-02-06, 15:08
Nie działa bo:
1. możesz mieć keypad zaprogramowany na inny kod (poprzedni użytkownik zmienił na swój) i wtedy używając kodu fabrycznego możesz go zresetować zgodnie z instrukcją programowania keypada
2. Nie jest to ta centralka. Trzeba szukać w innych miejscach np. pod deską rozdzielczą za radiem; albo przy poduszce pasażera; albo jeszcze gdzie indziej (HGW). Pomysłowość amerykańca jest pod tym względem nieograniczona.
Dlatego ja sobie odpuściłem bo nie chce mi się wybebeszać auta.
Był tu kiedyś post kogoś kto zrobił to metodą wielokrotnych prób, kombinacji cyfr i oferował się z pomocą. Ale nie widzę już tego postu.
DUMM
2014-02-06, 15:17
No to psikus ... czyli muszę znaleść jak w tamtym temacie takie coś simensa ... ok poszukam... ale na pewno nie będę wyrywał pół deski żeby to znaleść.
Co do tego co pisałeś na tym lewym słupku to mam naklejkę na niebieskim tle 7 cyfrową to do tego zamykania ?? tzw ogólnodostępny kod /??
Wkurza mnie to bo jak coś jest to lubię jak działa.
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 15:18 przez DUMM, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-06, 15:35
A nie możesz - po prostu - skontaktować się z poprzednim właścicielem...???????
DUMM
2014-02-06, 16:16
Poprzedni właściciel w ogóle tego nie używał a wcześniej auto przypłynęło z new jersy. znalazłem następną skrzynkę jak klapkę schowka opuściłem i był nad kodem kreskowym napis coś tam code na 5 cyfr wpisywałem i nic...
chyba że ja coś źle robię ... na jednym guziczku są dwie cyferki naciskam paluchem tak jak idzie daną liczbę ale to chyba nie ma znaczenia.
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 16:18 przez DUMM, łącznie zmieniany 1 raz.
Marko
2014-02-06, 16:27
Nie, do zamykania nie potrzeba kodu. Wystarczy wcisnąć jednocześnie dwa przyciski (7.8 i 9.0). Spróbuj. Jeśli nie zadziała, to może oznaczać że masz uszkodzony keypad lub centralkę. Podczas próby zamknięcia, klucze od auta nie zostawiaj w stacyjce lub wnętrzu samochodu. :lol:
DUMM
2014-02-06, 17:46
Super to się ucieszyłem ... Nie działa nic nie daje wciskanie tych guziczków.....
Marko
2014-02-06, 21:54
Sciągnij sobie Owner Manuals : https://owner.ford.com/servlet/ContentS ... rGuidePage
Będziesz wiedział jak zastosować procedurę.
DUMM
2014-02-07, 13:48
Dzięki wielkie ale kurczę jakoś moja głowa tego nie ogarnia...
2014-02-07, 14:35
to ten kod znajduje na naklejce na module który jest zamontowany w podszybiu po stronie pasażera trzeba deskę zwalić
Marko
2014-02-07, 20:49
Może? Oby w Twoim przypadku tak było. Z tego co się zorientowałem z lektury innych forum, centralka (moduł) montowany był w naprawdę różnych miejscach w zależności od rocznika. Informacji, w którym konkretnie miejscu nie otrzymasz nawet od producenta. Dlatego jak pisałem wcześniej odpuściłem sobie wybebeszanie pojazdu w jej poszukiwaniu. Jak będę zmuszony to zrobić w wyniku konieczności naprawy jakiejś awarii to wtedy poszukam.
Ale dla niecierpliwych pozostaje poszukiwanie i wtedy każda informacja o potencjalnym miejscu zamontowania modułu jest cenna.
DUMM
2014-02-16, 02:02
Jakoś cieplej jak by się zrobiło i kurcze parę razy udało mi się zamknąć tym sposobem na dwa guziki .... ehhh czyli coś zaczyna działać ...
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
