olo
Czy to wada FORDA
2014-03-19, 21:32
Mam też EX III i w nim wiele nowości i inności a mianowicie pod tylną szybą jest Plastykowy panel przyklejany(otwiera się razem z szybą) Jak mi (czyli EX-owi) się nagrzeje np. na slońcu to się tworzywo rozszerza i na środku odkleja.To wada fabryczna czy tylko do oderwania i na nowo do podklejenia.Nadmieniam że ani szyba ani ten element od nowości nie był wymieniany czy też ruszany.
Mikesils
Re: Czy to wada FORDA
2014-03-19, 22:26
Wada fabryczna jest to ze te owe plastiki pekaja od gory do dolu na calej szerokosci. szczegolnie po lewej stronie niedaleko od srodka. Jak widac na fotce pekniecie pod wycieraczka szyby.
2012-03-24 14.28.21a.jpg (151.89 KiB) Przejrzano 9038 razy
Ostatnio zmieniony 2014-03-19, 22:28 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 004917649690182
2014-03-19, 23:07
A mój Exik z 2005r nie ma żadnych kłopotów z tym plasticzkiem ;-) :-P
Mikesils
2014-03-19, 23:41
jesze nie ma :-)
Marko
2014-03-20, 00:09
jesze nie ma :-)
I nie będzie. To jakiś jednostkowy przypadek a nie wada fabryczna. Wadą były mocowania (zawiasy) tylnej szyby w pewnej partii aut. Były na to recalle.
Mikesils
2014-03-20, 11:37
Cos musi byc z tymi plastikami nie tak bo na 5 exow ogladanych tu u mnie 3 mialy pekniety plastik tak jak w moim i w ameryce na stronach gdzie sprzedaja samochody tez trafilem na tego typu uszkodzenia. Moze w nowszym roczniku poprawili strukture tego plastiku ze juz nie peka. U mnie byla strzelina okolo 4 mm wiec gdzies sie musial plastik rozciagnac ze pekl.
2014-03-22, 07:44
dwa exy III które obsługuję mają popękane plastiki i większość III które widziałem też miała popękane.
toms001
2014-04-01, 21:11
jesze nie ma :-)
Jasne, że nie :-D http://m.carcomplaints.com/Ford/Explore ... ndow.shtml
Miłej lektury, 27 stron ze zdjęciami tylko z rocznika 2002, a problem występuje do końca produkcji, niekiedy zgłaszany częściej niż awarie skrzyni. Szczęśliwi ci, którym plastik się odkleił od naprężeń, zazwyczaj poprostu strzela. Rada? Zakitować pęknięcie i nakleić folie w kolorze.
Nareszcie jest EXIII:)
