maslak
Schemat elektryczny EX III - oświetlenie wewnętrzne.
2014-11-11, 20:33
Poszukuję (może słabo) schematu - lub dokładnego opisu oświetlenia wnętrza w EX III - poprzedni właściciel zrobił tu niezłą rzeźbę ;/ chciałbym to doprowadzić do normalnego stanu zanim instalacja spłonie ;/
Jeżeli nikt nie ma schematu - to interesuje mnie jakie przewody (ilość + kolory) występują przy oświetleniu wnętrza (mam 3 punkty oświetleniowe, nad lusterkiem, pomiędzy siedzeniami przód / tył, w bagażniku (u innych - nad trzecim rzędem siedzeń).
Niestety moje światła ktoś przerobił tak, że nie działają inaczej niż jako zapalone ręcznie - to pewnie zasługa kogoś bardzo uzdolnionego, kto powciskał zamiast zwykłych żarówek - 12V LED'y o wątpliwej jasności ;/
Ostatnio zmieniony 2014-11-18, 22:36 przez maslak, łącznie zmieniany 2 razy.
maslak
Re: Schemat elektryczny EX III - oświetlenie wewnętrzne.
2014-11-18, 10:03
sorry że post pod postem, ale przez tydzień nikt nie pomógł... może ktoś kto posiada EX III byłby na tyle miły i pstryknał fotki działającego okablowania oświetlenia kabiny - z resztą sam sobie poradzę :D
2014-11-18, 10:07
Pstryknąłbym, ale moja jest zmieniona - kupiony Ex miał oświetlenie wnętrza "zmodyfikowane" przez armię USA, nie mogliśmy znaleźć sterownika i elektryk zrobił nową...
maslak
2014-11-18, 10:30
u mnie problem polega na tym że oryginalne wiązki są - ale do przedniej lampki dochodzi tylko +/- nie ma trzeciego przewodu który powinien automagicznie zapalać światła np. po otwarciu drzwi... najbardziej drażni to w bagażniku - bo tam mam sam szkielet i nawet nie wiem jak to powinno wyglądać (jaka żarówka itd... bo ktoś wyrwał wszystko i zostawił plastik)...
W sumie zależy mi na takim podłączeniu że jak przednia lampka jest na auto - to zapala się ta nad plecami kierowcy / pasażera (dziwnym trafem ona świeci u mnie do przodu zamiast na tylne rzędy siedzeń) - i ta w bagażniku... czyli chciałbym mieć normalne oświetlenie - a mam full manual :)
2014-11-18, 19:42
Może jakbyś temat przetłumaczył na język polski byłoby większe zainteresowanie ...
Marko
2014-11-18, 20:18
Maślak -podaj rok produkcji EX. Schemat oświetlenia wnętrza (Interior Lighting System) nie powinien być problemem. Zamieszczę go tutaj.
maslak
2014-11-18, 20:46
rok prod. 2002
Marko
2014-11-18, 22:08
rok prod. 2002
O to chodzi?
interior-lights-instrument-illumination-circuit-late-production-1-of-1.pdf
(49.35 KiB) Pobrany 299 razy
maslak
2014-11-18, 22:35
to jest podświetlenie :instrumentów: - czyli skąd bierze się podświetlenie poszczególnych przycisków w aucie, mnie interesuje coś bliżej nazywanego "map light" czy też "overhead light / lamp", "courtesy lamp"...
czy teraz lepiej ?
Ostatnio zmieniony 2014-11-18, 22:36 przez maslak, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-11-18, 23:01
Zdecydowanie lepiej ;), ja bym szukał po tym haśle:
Courtesy Lamps Circuit ford explorer 2002
maslak
2014-11-18, 23:08
też bym tak szukał - mówiąc ściślej szukałem - przeleciałem dość długą listę wyników, ale nie znalazłem tego czego potrzebowałem - stąd wątek na forum.
2014-11-18, 23:10
Sprawdzałeś czy potencjometr z przełącznikiem masz ominięty? Nim się powinny włączać/wyłączać wszystkie światła w kabinie + regulacja podświetlenia, tak samo włączają wszystko otwarte drzwi, wyłączają też radio jak masz zgaszony silnik (może pomoże w diagnozie). Pstryczki na lampach z przodu i z tyłu włączają światła niezależnie to u ciebie działa?
2014-11-18, 23:19
Sprawdź sobie maila wysłałem ci coś może pomoże :-P
Zresztą masz tu linka http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Sch ... plorer.pdf
Ostatnio zmieniony 2014-11-18, 23:23 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Marko
2014-11-18, 23:26
Teraz lepiej?
interior-lights-courtesy-lamps-circuit-late-production-1-of-1.pdf
(47.62 KiB) Pobrany 283 razy
2014-11-18, 23:32
Teraz lepiej?
Od ruska jest lepszy bo kolorowy :-P
