marbaj
Blokada predkosci!
2008-03-16, 07:59
Witam!
Wczoraj w nocy na obwodowej Gdanska wdepnalem gaz w podloge i zaskoczenie! 180 km/h i koniec! Z gorki odejmowal gazu a pod gorke dodawal jak na tempomacie jednak nie pozwolil przekroczyc 180 :mrgreen: . Blokada jest mechaniczna czy elektroniczna w kompie? A zapas jest bo obroty chyba kolo 4500.
pozdrawiam
marcin
Re: Blokada predkosci!
2008-03-16, 11:37
blokada jest elektroniczna i normalnie przy 174kmh (USA-Model 2004)
odcina doplyw paliwa, 180 u ciebie to bedzie lekkie zaklamanie licznika
mozna to sciagnac....... :-P dokladniej rzecz biorac przeprogramowac EEC (Electronic Engine Control) za pomoca
SCT Xcalibrator II Flash-Eprom-Handheld
ale nie radze to auto nie jest przystosowane do takich predkosci :-/
fazit:
jesli chcesz szybko jezdzic to niestety ale pozostaje
Porsche Cayenne turbo z top-speed 266kmh :eek:
Ostatnio zmieniony 2008-03-16, 12:16 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
Maki280
2008-03-16, 21:10
u mnie na desce rozdzielczej jest naklejka "max 180" czyli odcina zapłon przy 180 km/h
-[1FMDU75W05ZA47832]
2008-03-16, 21:37
hehe :-P
dobre 8)
a nie pomyliłeś czegoś
sorry Maki280 ale jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem :eek:
owszem takie naklejki stosuje się jeśli masz założone gumy (np. zimowe)
które nie osiągają prędkości max. auta
czyli maja ograniczenie tzw. Speedindex
przykleja sie wtedy taka naklejkę na widocznym miejscu (deska rozdz.... itp.)
taki jest przepis, przynajmniej w rzeszy, nie wiem jak w Polsce
Ostatnio zmieniony 2008-03-16, 21:38 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-16, 21:44
potwierdzam ;) to indeks prędkości dla danej opony
miałem taką naklejkę w beemce sprowadzonej z Niemiec
Maki280
2008-03-16, 21:56
hmm...
Możliwe ... u mnie ona wygląda tak :
Ostatnio zmieniony 2008-03-16, 22:09 przez Maki280, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-03-16, 23:56
Dokładnie
na górze masz napisane
M+S REIFEN czyli opony zimowe
a u nas w Polsce też wszedł w życie przepis, jeśli na aucie są założone opony o niższym indeksie prędkości niż max prędkość auta to takową nalepkę należy umieścić w widocznym miejscu :P
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
