SebaYamaha
Model Explorera: ex II 2000r Limited
Regulacja Lamp EX II
2015-01-16, 22:53
ostanio wsadzilem żarówki do reflektorów osram night breaker (H4) świecą rewelacyjnie , ale niestety reflektory są ustawione za wysoko ,mrugają z naprzeciwka.Pytanie czy mozna je wyregulować?
SZCZooR
Re: Regulacja Lamp EX II
2015-01-16, 23:16
Pewnie jest gdzies ale mi sie samemu nigdy nie chcialo szukac..
1. Roztwierasz kliape nad moturem
2. Paczasz na lampy łod gory.
3. Paczasz i widzisz takie klapki zaslepki z zatrzaskami tylu pokrywka baterki w zabawce dla dziecka.
4. Roztwierasz te klapki zaslepki.
5. Paczasz i widzisz srobko-prety..
6. Bierzesz klucz nasadowy bodajze 8mm albo tez 6... ale nie pamietam.
7. Dajesz az bedzie git...
Nie zapomnij wczesniej pod sciane na rownym terenie podjechac
SUCK IT !!!
2015-01-17, 00:43
możesz tez bardziej profi do tego podejść, gdzies na pasie przednim albo na lampach jest naklejka zolta ze swiecaca lampa i liczba, zwykle 1,2%
czyli to auto ma mieć spadek wiazki swiatla o 1,2%
czyli na 10 metrach wiazka musi padac 12cm nizej niż jest srodek reflektora od ziemi
ja w garażu nie mam 10m wiec na 2,5m ustawiam 3cm, wiadomo im dalej tym dokladnosc lepsza...
romantyk147
2015-01-17, 01:16
Nie prościej i pewniej podjechać na stację diagnostyczną ;-)
2015-01-17, 01:49
na pewno prosciej ale czy pewniej... ;)
2015-01-17, 05:37
ja ostatnio pojechałem na stację i pan po wyciągnięciu przyżądu powiedział mi że mam se nowe żarówki kupić a nie przy lampach grzebać :P
2015-01-17, 06:34
W klapkach jest nawet wycięcie na kluczyk do pręcików. Jest to mały kluczyk jakieś 6 lub nawet 5.5 Wiem że dziwny.
Natomiast regulacja prawo - lewo odbywa się śrubką da gwiazdkowy śrubokrętem na reflektorze od strony wewnętrznej atrapy. Ja sobie w atrapie wywierciłem małe otworki bo inaczej nie było jak regulować bez zdejmowania jej.
No a niedawno przydały mi się te otworki, bo jak była silna mgła to mi pokazała jak zezują i pozwoliła lepiej ustawić.
2015-01-17, 09:09
to zależy od diagnostyki :) ale max 20zł i po sprawie :D
zBYcH
2015-01-17, 13:41
10 pln płaciłem za tą przyjemność, więc...
SZCZooR
2015-01-17, 16:48
Panowie. Ja polecilen koledze najprostsza metode z mozliwych.
A ze 1.2% spadku to rzeczywiscie.. mozna i tak.
SUCK IT !!!
SebaYamaha
2015-01-17, 23:04
dzięki. udało się,ale mam wrażenie że moje lampy są tak jakby na lewostronny ruch.lewa gorna granica swiatła jest wyżej
2015-01-17, 23:32
