sober
Orurowanie a wibracje
2015-03-11, 14:55
Założyłem na przód rury z halogenami dalekosiężnymi. I od momentu założenia, auto zrobiło się dość głośne. Przy przyśpieszaniu słychać ryk V6 (co prawda fajnie), ale wcześniej było cichutko... Rury są przykręcone do zderzaka od wewnątrz i podłużnic poprzez ok 15cm kawałki kątownika. Ktoś mam pomysł jak wytłumić połączenie, jakieś gumowe podkładki?
Re: Orurowanie a wibracje
2015-03-11, 14:59
Ja Ci kolego nie pomogę ale mamy tu specjalistę od orurowań wszelkiej maści.
Robert Kamyk.... powinien pomóc.
zBYcH
2015-03-11, 15:30
Tak czułem że zostanie wywołany :-D
2015-03-11, 16:27
to normalne zachowanie Exa jego naturalne wrodzone skłonności samozachowawcze sprawiają że próbuje zrzucić to z siebie :-D
a serio to nie widzę żadnego związku między rurami a hałasem chyba że jest luz jakiś tego się nie wytłumia tylko mocno skręca, ja miałem przywalone do ramy rury przekroju rynny i nic nie było słychać
sober
2015-03-11, 16:35
A mnie zaczął bardzo warrrczeć. Całość z dwoma hellami to 20 kg. Przecież chyba tym warkotem nie mówi mi że za ciężkie :-D
2015-03-11, 18:16
Jakiś świst zauważyłem ale żeby warkot? No ale mój ma ze 40 kilo :-D Może Twój za delikatny jest? ;-)
A może zwykły przypadek i w tym samym czasie tłumik na łączeniu się rozszczelnił?
2015-03-11, 20:32
no mojego też trzeba w dwie osoby nosić :D (na szczęście tylko raz to miało miejsce) :)
ale temat ciekawy, silnik ryczy po założeniu rurek :) jakieś nowoczesne magnaflow? :P
2015-03-12, 16:01
Zaślepki załóż na końcu rurek... Jak jest duże fi może działać jak tuba... ;-)
2015-03-12, 16:43
Mówiłem..... co expert to expert :D
2015-03-12, 18:54
Haha... Ja :?: przecież ja ogrodzenia z przodu nie posiadam przy exie jak niektórzy... ;)
2015-03-12, 18:59
tak tak przyznaj sie że już planujesz " od czego by tu teraz , od czego by podeszło " :D :D :D
2015-03-12, 19:12
Bo jak mocujemy kawał rurki z przodu to od razu nie trzeba jej podłączać pod wydech, a z drugiej strony jak ładnie gra to trzeba podłącxzyć aby mieć "magnaflov" lub"flowmaster" . :-D ;-) ;-)
sober
2015-04-01, 14:57
Uszczelenienie rur pomogło ;)
zBYcH
2015-04-01, 15:23
:-D
2015-04-01, 15:44
[smilie=oldtimer.gif]
