Przechyły
Krzysztof J
Przechyły
2015-09-04, 07:21
Zaczynam jeździć w terenie. Jaki jest maksymalny boczny przechył w exII ?
Boję się przekombinować. Przegiąłem już z oponami (tak na marginesie mam piękny komplet goodricha 275/70/16)
Krzysztof
Krzysztof
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
Re: Przechyły
2015-09-04, 08:01
jakiś tam maksymalny jest i było coś o tym ,ale to wszystko zależy też od tego czy np.masz auto z jakimś liftem,czy masz bagażnik dachowy,czy go załadujesz klamotami pod dach,ogólnie im wyżej środek ciężkości tym łatwiej o wywrotkę
Re: Przechyły
2015-09-04, 08:07
Jaki rozmiar opon ?
Czy i jaki lift (buda, zawieszenie) ?
Kurnik na dachu ?
Jakie felgi z jakim ET ?
i tak mógłbym dalej i dalej :) generalnie nie ma jednej konkretnej liczby, która będzie graniczna, wystarczy inne ciśnienie powietrza w oponach i też się sytuacja zmienia. Jeździć i próbować :) wyczujesz kiedy będzie źle - i tak prędzej psychika zadziała (i poczujesz, że to już za daleko) jak siła ciążenia ;)
Krzysztof J
Re: Przechyły
2015-09-04, 15:55
Mam opony 245/70/16 ; felgi ET minus 25, żadnych przeróbek.
A z tą psychiką to masz rację. Już przy małych przechyłach (zwłaszcza na stronę pasażera) mam galara.
Krzysztof
Krzysztof J
Re: Przechyły
2015-09-04, 15:57
A te goodrichy 275/70/16 chętnie odsprzedam. Ściągnąłem je z Niemiec ale mi się nie mieszczą.
Krzysztof
Re: Przechyły
2015-09-04, 17:38
To zamiast sprzedawać opony podnieś auto trochę w górę, tym bardziej skoro zaczynasz pytać o przechyły itd., wsadzisz wtedy te większe koła i będziesz miał większą frajdę z zabawy.
Re: Przechyły
2015-09-04, 19:21
Przejrzałem wszystkie swoje katalogi myślałem że coś znajdę ale w przypadku Explorera I, II , Mercury, czy nawet Navigatora nie podają. Może te samochody były traktowane jako SUV :sad:
Dla przykładu tabela kątów dla Forda Mavericka :
Re: Przechyły
2015-09-04, 19:27
I tak gładko omija się zapisy regulaminu... ;P
Re: Przechyły
2015-09-04, 19:36
Czujność :mrgreen:
Re: Przechyły
2015-09-04, 19:46
Ja mam odwrotnie wolę być na górze niż na dole ;) Ostatnio jak omijałem korek przed mostem na odrze to tak sobie jechałem wałem pod sporym kątem, błędnik też wtedy trochę szaleje przynajmniej u mnie :-D
Krzysztof J
Re: Przechyły
2015-09-05, 06:18
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam, Krzysztof
Krzysztof
