Klubowicz Kamyk.
Sprawdzanie poziomu oleju, bagnet
2016-02-09, 02:28
Witam serdecznie. Mam szybkie pytanko. Mianowicie na którą stronę bagnetu od ASB patrzeć. Od strony zakreskowanej zawsze mam wyższy poziom, aniżeli po drugiej stronie ;) Nie wiem czy jak się tego bagnetu nie wyjmuje to on się nie obciera o ścianki i nie zakłamuje odczytu. Lepiej patrzyć na poziom na stronie gdzie jest zakreskowana, czy na odwrocie ? Czy może wypośrodkowywać ?
Pozdrawiam.
Re: Sprawdzanie poziomu oleju, bagnet
2016-02-09, 05:56
A jaki masz poziom oleju, może ta informacja wystarczy
Klubowicz Kamyk.
2016-02-09, 11:30
Patrząc od strony zakreskowanej full, nawet minimalnie ponad zakreskowane, a od strony drugiej tak 1/5 zakreskowanej.
2016-02-09, 14:37
Jak na gorącym oleju to jeszcze do przyjęcia, jak tylko ciepły, to za dużo.
Klubowicz Kamyk.
2016-02-09, 20:12
Odciągnąłem wczoraj 850ml bo było sporo za wysoko na stronie z zakreskowanymi. Skrzynia działa o niebo lepiej. Czyli patrzeć po tej zakreskowanej stronie ? Na ciepłym oleju sprawdzane. To może jeszcze z 200ml odessać ?
2016-02-09, 20:51
max 100ml, 200 będzie za dużo
2016-02-09, 22:19
ja dzisiaj sprawdzałem,bo temat mi się wczoraj w oczy rzucił,przy temp skrzyni ok 50st,miałem na gładkiej stronie poniżej górnej dziury w bagnecie,a na kreskowanej troszkę powyżej górnej dziury (nie jestem w stanie pojąć jak ten bagnet to mierzy :) ),więc sobie dolałem jakieś 300ml i teraz na gorącym jest max po stronie kresek a po drugiej stronie trochę mniej.
dobrze że ten bagnet nie jest kwadratem w przekroju,bo dopiero wtedy byłby bałagan ;)
2016-02-09, 22:22
Ciesz się, że masz bagnet... :/
2016-02-09, 23:25
Witek my mamy śrubkę :P taką tycią jak impotenci :P
2016-02-10, 10:33
wiem, wiem, ale śrubka to nie swoboda bagnetu... ;) :/
golden86
Model Explorera: III SOHC 4.0
2016-05-19, 18:15
Panowie pomóżcie gdzie jest ta magiczna srubka do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Ma ktoś może zdjęcie? Byłoby mi prościej ja znaleźć.
Marko
2016-05-19, 21:55
ASB 5R55S.pdf
(326.56 KiB) Pobrany 493 razy
golden86
2016-05-27, 07:40
Dzięki serdeczne tylko jeszcze proszę o podpowiedz czy sprawdzać to na ciepłym czy na zimnym silniku
2016-05-27, 07:50
Rozgrzana skrzynia, przewachlowane wajchą przez wszystkie biegi i dopiero sprawdzać.
Maki280
2016-05-27, 08:22
Na pracującym silniku ?
-[1FMDU75W05ZA47832]
