Elektryka, moduł na ramie
2016-06-19, 15:02
Pytanie z dziedziny elektryki. Otóż mam odcięty/urwany kabel prazy PCM a drugi koniec tego kabla wchodzi do modułu zamontowanego na ramie od strony wewnętrznej na wysokości reduktora pod siedzeniem kierowcy. Do czego jest to moduł, u mnie wszelkie napisy na module są zasmarowane konserwacją więc nie jestem w stanie odczytać jakichkolwiek nr. Proszę o pomoc do czego służy ten moduł.
KiM
Model Explorera: 4011cm3 sohc 98r.
Re: Elektryka, moduł na ramie
2016-06-19, 15:31
Mam Jakieś takie dziwne przeczucie...aż boję się zapytać :shock: .
Niva daje radę :-)
2016-06-19, 16:39
Nie nie, to nie u Ciebie. niedziela chwilka wolnego a że mam trochę kabli na zewnątrz to mogłem sprawdzić w które miejsce prowadzi ten konkretny kabelek u mnie ucięty/urwany.
KiM
2016-06-19, 16:54
Uffff :-)
Niva daje radę :-)
2016-06-19, 17:42
zaraz się rzuce na glebe i zerkne czy da się coś odczytać na moim ;)
2016-06-19, 17:52
Kojot czemu zzieleniałeś? :-D
2016-06-19, 17:56
bójcie się dziewczyny bo nie znacie ni dnia ni godziny :P :D będę robił porządek :D :D to chyba jest od par paliwa
2016-06-19, 18:14
To jest detonator katapulty fotela kierowcy :D
Sprzątanie , jesli solidnie to tylko 'Leon Zawodowiec " Znam i polecam ;-)
2016-06-19, 18:17
ABS sensor jednak ;-) tylko dlaczego tam?
2016-06-19, 20:16
może to czujnik przyspieszeń wzdłużnych lub bocznych,chociaż nie wiem po co on w tym ABS ma być skoro nie mamy ESP,muszę sprawdzić czy mam cuś takiego u siebie.
no chyba że rama ma swój osobny ABS,żeby w poślizg nie wpadła jak koła pogubi:)
