To musi byc przewodMetalowy z tyłu ? Na moście ?
łysy lkt80
Tak tylko obstawiam który przewód. Bo trzeba wiedzieć że są metalowe, miedziane, sztywne, elastyczne, gumowe, zbrojone, z tworzyw, z przodu, po środky, z tyłu auta, przy pompie, przy abs... Sam nie wiem co jeszcze, ale fakt - to przewód.To musi byc przewodMetalowy z tyłu ? Na moście ?
Tak tylko obstawiam który przewód. Bo trzeba wiedzieć że są metalowe, miedziane, sztywne, elastyczne, gumowe, zbrojone, z tworzyw, z przodu, po środky, z tyłu auta, przy pompie, przy abs... Sam nie wiem co jeszcze, ale fakt - to przewód.To musi byc przewodMetalowy z tyłu ? Na moście ?![]()
łysy lkt80
nie musisz odkręcać idzie w jednym kawałkutakie pytanko,czy ten właśnie metalowy idzie w jednym kawałku od tyłu do pompy ,czy może się gdzieś łaczy z czymś w okolicach baku,pytam bo nie chce mi się baku odkręcać?????
łysy lkt80
