Klubowicz perkuter
obroty silnika
2008-04-22, 08:06
Witam wszystkich ;-) miałem za małe obroty silnika(400-500) więc odkręciłem tą plastikową osłonę z napisem sohc podkręciłem obroty na 800 tą małą śrubeczką i teraz jest dobrze ale tylko na P lub na N gdy przełącze na R lub D,2lub1 obroty spadają znowu na 400-500 czy tak ma być czy coś jest nie tak :?: :?: :?:
piotr_z
Re: obroty silnika
2008-04-22, 08:29
nie wiem jak powinno byc w EX (bo sie jego dopiero ucze) ale w poprzednich samochodach z ASB tak bylo. wydaje sie to byc normalnym objawem.
Ostatnio zmieniony 2008-04-22, 12:44 przez piotr_z, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr piotr_z
chevrolet venture 3,4
Re: obroty silnika
2008-04-22, 09:43
z ta śrubka to było najgorsze co mogłeś zrobić :-/
jak myślisz dlaczego jest ona zalakowana :?:
wróć do poprzedniej pozycji :!:
i przeczyść silniczek krokowy (tzw. bypass albo regulator wolnych obrotów)
co i jak znajdziesz na forum 8)
przy okazji posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnienia
jeśli nie pomoże to może być uszczelka pod kolektorem :-/
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-04-22, 17:15
Ta śrubka nie była zabezpieczona jak by była to bym nie ruszał.Krokowca wyczyściłem wcześniej obroty stoją w miejscu tylko przy przełączeniu na D lub inny bieg obroty spadają do 500 i też stoją w miejscu chodzi mi o to czy tak ma być czy jest coś nie teges.Wężyki podciśnienia są ok.
Re: obroty silnika
2008-04-22, 17:30
jeśli obroty stoją i nie falują,
silnikiem nie trzepie
to jest ok
obroty są wprawdzie dećko za niskie
powinny być ~ 600-700
ja bym to zostawił w spokoju 8)
możesz jeszcze sprawdzić senor obrotów
(może kolo jest zabrudzone, albo sam sensor się kończy)
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-04-22, 18:05
Pomykam sprawdzić może zdążę przed wyjazdem żonki do pracy.
[ Dodano: 2008-04-22, 19:11 ]
manius, sprawdziłem no troszkę błotka tam jest jutro się tym zajmę wielkie dzięki za podpowiedz i pozdrawiam :-)
norbi73
Re: obroty silnika
2008-04-22, 22:03
Dołączę się do tematu.... u mnie obroty trzyma na wolnych 800 na biegu spada o 100 czyli prawidłowo ale na wolnych rzuca nim lekko jak by mu zapłon co ktoryś raz wypadał:( filtr powietrza nowy , przepływka wymyta , czyściutka jak łza , krokowy wyczyszczony , nowe kable NGK nowe świece platynowe NGK , wszystkie oodciśnienia szczelne itd. Dziś mimo że nie wywala błędow postanowiłem sczytać czy są jakies kody w pamięci i nic czyli 11 i 33 czyli czysto. nie mam już pomysłu gdzie dalej szukać??????? , podpowiedzcie!!!!! przerwa na świecach 1,3mm.
P.S Na PB i LPG tak samo i jestem już głupi co go może boleć bo reakcja na pedał gazu jak najbardziej prawidłowa.
Jutro jak się wkurzę to sprawdzę jeszcze kompresje na garach ale raczej nie to . podpowiedzcie!
adam533
Re: obroty silnika
2008-04-22, 22:10
norbi73, manius pisał o uszczelkach pod kolektorami ssącymi,wymień je powinno pomóc.U mnie pomogło,koszt mały a poprawa może być.
Re: obroty silnika
2008-04-22, 22:57
on ma ex I tam jest trochę inaczej z tymi uszczelkami.zdarza się że są niwszelne ale to rzadkość.
Re: obroty silnika
2008-04-22, 23:02
ale daniel może ta "V" jest coś nie tegez i też będzie głupiał
Re: obroty silnika
2008-04-22, 23:15
raczej nie.gdyby tam była nieszczelność,na dolocie do głowicy to ciągnął by olej do cylindrów.
Re: obroty silnika
2008-04-22, 23:38
też o tym myślałem, bo ona udziela wodę powietrze i olej , ale może coś nie tak i tylko z powietrzem problem (w explo wszystko mozliwe)
Re: obroty silnika
2008-04-23, 00:04
do okoła kanałów dolotowych powietrza przy głowicy pływa olej i musiało by go zassać do cylidrów.
norbi73
Re: obroty silnika
2008-04-23, 19:59
cd........Zmniejszyłem przerwę na świecach ze względu na gaz z 1,3 na 0.9 mm odłączyłem aku na jakiś czas pogoniłem na PB trochę jest trochę lepiej ale jeszcze nie to :-/ tracę pomysły wrrr. chodzi mi tylko po głowie że kończy sie krokowy i czyszczenie go to tylko leczenie syfu pudrem , przy najbliższych zakupach chyba kupię nową krokowkę . uszczelki powymieniam jak przyjdzie kompresor i inne graty ale jak pisał daniel na 101% to nie uszczelki.
Klubowicz perkuter
Re: obroty silnika
2008-04-24, 20:01
Cześ witajcie kurcze no nie jest dobrze z tymi obrotami dziś zrobiłem ok.300km było ciepło załączyłem klimke i dupa,stanołem na światłach obroty stoją na 500 i gdy załącza się klima spadają jeszcze o 100 :shock: no tego to już moje oczy i uszy nie mogą zdzierżyć.Co jest z tymi obrotami jak ich podkręcić czy jeszcze co mam sprawdzić bo już sam gupi jestem :cry: :oops: pomóżcie proszę bo sam nie dam rady :-(
