Rozrząd
Klubowicz lekwp
Rozrząd
2007-08-21, 21:43
I gdzie ew. najtaniej można kupić? Pozdro Waldemar
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 21:47
w USA ... a powaznie musisz podzwonic - ja znalazlem do mojego exII w Lodzi za rozsadne pieniadze - caly komplet 4 lancuchow napinaczy rolek etc okolo 2500.
namiar znajdziesz w dziale sprzedam:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... c.php?t=34
Klubowicz lekwp
Zaczynam szukać
2007-08-21, 21:51
Pozdro W.
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 21:57
a czemu chcesz wymieniać rozrząd?
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:03
no wlasnie masz przeciezEX z 1994
Klubowicz lekwp
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:05
Zaczynam się rozglądać za różnymi przyczynami tego że bryka chodzi jak na 3 garach.
Zacznę od elektryki: świece, przewody, cewka no i przyszedł mi do głowy też rozrząd może niekoniecznie, może wtryski ??? Mechanik wraca z urlopu w poniedziałek a i to diabli wiedzą kiedy będzie miał czas. A może jeszcze coś innego?
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:23
posprawdzaj w tej kolejnosci jak napisales ;-)
Klubowicz lekwp
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:26
A wtryski mogą dać takie objawy?
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:35
tak,
masz gaz?
Klubowicz lekwp
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:41
Ano juści rzekłeś prawdę mam.
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:44
czyli czy na gazie czy benzynce jednakowo kuleje?
Klubowicz lekwp
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:47
Prawie jednakowo, bardzo mała różnica.
Waldemar
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:51
no to zacznij od swiec
przewody mozesz sprawdzic jak jest ciemno
zapal silnik i otworz maske (ktos niech dodaje gazu)
obserwuj silnik z lewej i prawej
jak zobaczysz male przebicia to masz kable do wymiany
Klubowicz lekwp
Re: Rozrząd
2007-08-21, 22:59
Tak zrobię. Pozdro W.
[ Dodano: 2007-08-25, 18:15 ]
Chyba jednak rozrząd bo słychać metaliczne stuki. Jak miałem "kaszlaka" to tak walił łańcuch rozrządu o obudowę pozdro W.
Waldemar
desmo
Re: Rozrząd
2011-05-25, 13:46
Na uruchomionym motorze zdejmuj po kolei po jednym przewodzie zapłonowym i sprawdzaj czy pracuje inaczej jeżeli jeszcze gorzej to znaczy ze to nie ten cylinder wtedy załuz spowrotem fajke na świece, i tak po kolei az trafisz na cylinder na którym zdjecie i założenie nie powoduje zmiany pracy motoru. Wtedy wiesz że to ten cylinder. Zacznij od wymiany swiecy plus przewodu. A jeżeli to nie to i nie wtryskiwacz jak mówiłeś to niestety ale walnieta uszczelka pod głowica i na tym garze nie ma ciśnienia sprężania, upewnij się przyżądem do mierzenia ciśnienia.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
