oleje do skrzyń biegów
2007-07-09, 16:19
Skrzynia (automat):
________________
Skrzynia Typ 'A4LDe' (4-biegi), 4.0-V6 OHV-165 PS,
Explorer I (Model 1990-1994)
specyfikacja oleju 'MERCON' XT-2-ODX (Nr. w Ford: ESP-M2C166-H)
________________________________________________________
Skrzynia Typ 4R44E' (4-biegi), 4.0-V6 OHV-156 PS,
Explorer II (Model 1995-1997)
specyfikacja oleju 'MERCON' XT-2-ODX (Nr w Ford: ESP-M2C166-H)
Skrzynia '5R55E' (5-biegów), 4.0-V6 SOHC-204,205 i 207 PS,
Explorer II (od 1997).
specyfikacja oleju 'MERCON V' Fluid XT5-QM (WSS-M2C202B albo A97SXM2C202AB/AA)
_________________________________________________________________________
oczywiście można stosować zamienniki innych firm jednak na opakowaniu musi się znajdować odpowiednia specyfikacja oleju
Skrzynia (Manualna):
ATF (Mobil, Elf) bez znaczenia
_________________
Ostatnio zmieniony 2007-07-11, 12:10 przez nemrod, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: oleje do skrzyń biegów
2007-08-28, 16:14
Zerknijcie na ten opis Dexron VI
http://www.petrocanada.pl/pdf_static/dexron_atf_vi.pdf
Czy wg. Was mozna go zalac do skrzyni w ex I i II oraz do reduktora?
2007-08-28, 18:01
wygląda że można go lać do expo 1 i 2.dla pewności napisz do nich,podaj specyfikację oleju jaki potrzebujesz i zobaczysz co napiszą.ogólnie petro canada to dobre oleje ale mało popularne u nas.ostatnio bardzo chcą wejść na nasz rynek i nawet u mnie był przedstawiciel z ofertą.jeżeli będzie spełniać specyfikacje to lej go.
2007-08-29, 08:41
Napisalem 8) do nich.
Ciekawe czy odpisza ... ?
gregor-ros1
olej
2007-10-15, 18:49
mi powiedzieli że do skrzyni 4-ro biegowej do ex"1996 trzeba lać to na czym pisze "dextron II"
Ross
Tel:695-710-651
sarelka
2007-10-26, 14:33
to że napisane dexron II nie znaczy że to jest ten olej który powinien być wlany
ten problem był opisywany
nasze explo jest dowodem na to że trza lać olej zgodny ze specyfikacją podaną przez producenta autka i na opakowaniu tego co kupujesz taka specyfikacja musi być ;-)
mika
2007-11-03, 12:20
Zalalismy to co podal Daniel
http://www.quakerstate.pl/oleje_silniko ... adnie.html
Dextron III / Mercon mineral ATF: mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4
Ostatnio zmieniony 2007-11-03, 12:21 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-03, 19:25
Do Explo 2, to raczej Dextron III h, choć mi zalali bez h i też jeździ, ale może szybciej przestać :-( , jak pytałem u siebie w hurtowni to mogli sprowadzić jakiegoś shella zgodnego z tą normą wychodziło 22zł za l - tylko że w opakowaniach 52 litry, ale na spółe z kimś to całkiem niezły pomysł - ja tam planuje wymiane nie wcześniej niż na wakacje i to przedwczesną i dynamiczną ze względu właśnie na brak tej literki h.
2007-11-03, 20:11
U dealerow Forda bez problemu mozna kupic oryginalny Fordowski ATF.
Kosztuje cos kolo 147 brutto za banke 5 litrow - nie warto za to kupowac opakowan 1 litr - sa po 48 albo i nawet 57 zeta.
Z reguly jest dostepny od reki.
2007-11-03, 20:45
adrian - to bierzemy
akurat wyjdzie dla 3 osob, ktos pewnie sie jeszcze skusi
taniej sie chyba juz nie da spelniajacego oficjalnie WSS-M2C202B
tym bardziej, ze oprocz oryginalu fordowskiego i tego shella nic wiecej chyba sie w Polsce nie da kupic - przynajmniej nie dotarlem, a ostatnich dniach sporo dzwonilem (od znanych i duzych po egzotyki), jesli firmy maja w ofercie to nie na polski rynek (np. comma - w pl nie do kupienia) 8-)
2007-11-03, 22:00
Jak poczekasz na poprawe mojej formy finansowej to wtedy mozemy wziąć, ale na razie cineko - dzisiaj kupiłem znowu jakieś spurchniałe meble co ja zrobie nie mogę ich zostawić na pastwę losu ;-)
2007-11-17, 20:05
jaki Mercon do jakiej skrzyni :-)
Updated_ATF_FORD.pdf
(49.88 KiB) Pobrany 3956 razy
2007-11-17, 20:09
hehe dokument ktory wysylalem jako podstawa mojej reklamacji :)
2007-11-17, 20:17
sorry
jak zdublowałem to skasuj temat :oops:
nie widziałem go do tej pory
2007-11-17, 20:20
nie nie spoko ... mowie tylko ze tez go znalazlem w sieci i wydrukowalem jako dodatek do reklamacji :) na forum go nie bylo... manius nikt nie moze byc szybszy od Ciebie :P
Wróć do „OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE”
