wymiana drazkow kierowniczych srodkowych EXII
2008-05-30, 20:37
Mam wytluczone juz masakrycznie drazki srodkowe wiec postanowilem je wymienic, wstepne ogledziny i zglupialem... :shock:
jak sie dostac kluczem zeby odkrecic drazek od maglownicy ??? przeciez tam za cholere miejsca nie ma - po bokach caly wozek zakrywa, od tylu maglownica, od dolu wahacz.
Chyba nie trzeba zwalac wahacza ?? powiedzcie ze jest inny sposob :)
Re: wymiana drazkow kierowniczych srodkowych EXII
2008-05-30, 21:09
dobra mialem przeblysk geniuszu :P
robie to pierwszy raz a wystarczylo przekrecic kierownice w polozenie max skret :P
prosze sie nie nabijac heheheheh
a dla potomnych zostawie tego posta - beda mieli 15 min mniej pracy
2008-05-30, 23:22
no już miałem ci napisać ale w porę się połapałeś...
wymieniłeś już? ja stwierdziłem, że nie muszę bo luzów jeszcze nie ma... tak samo jak niepotrzebnie wymieniłem piasty i kontrolka ABS świeci... całe szczęście, że tamtych nie wyrzucałem.
2008-05-31, 08:34
Wymienione jeszcze nie - ale juz "odkryte" i na wierzchu pozostalo odkrecic i wstawic nowe.
Luz maja straszny - caly uszczelniacz szlag trafil i juz sie marza smarem, poza tym przy kreceniu kierownica na postoju bylo czuc luzy i stukanie.
Dzisiaj jade po klucz 35 albo hydraulika porzadnego (bedzie i do innych srub) zeby je ruszyc, bo sasiad akurat mial tylko 36 hehehe :)
2008-06-01, 08:20
Drazki wymienione ale mam jedno pytanie.
Miedzy oslona z jednej strony auta a druga bezposrednio w gumowy kolnierz jest wpinana rurka metalowa - podobna jak reszta rurek od ukladu wspomagania.
Do czego ona sluzy ? Po co laczy dwie strony drazkow ?
2008-06-01, 09:10
ciśnienie powietrza które rośnie w osłonie drążka pod wpływem ściskania osłony przy skręcaniu jest rurką przepompowywane na drugą stronę gdzie tworzy się podciśnienie.
2008-06-01, 16:13
a jeszcze jedno pytanie - nadal przy szybkim kreceniu kierownica na odpalonym silniku na postoju slychac i czuc na drazkach lekki stuk/pukanie (pry skretach prawo/lewo dynamicznych) - czyzby pojawil sie juz luz na przekladni ?
2008-06-01, 16:57
luzy na przekladni zebatej
zdarzaja sie ale bardzo bardzo rzadko :roll:
mozliwa przyczyna:
duzy przebieg >300tkm
albo ostra jazda w terenie
miales wybite galki srodkowe
wiec mogla dostac w dupe :-(
niestety nie ma tam regulacji jak w maglownicy
wiec pozostaje tylko wymiana :shock:
2008-06-01, 18:49
no a sworznie sprawdziłeś??? czy nie masz na nich luzów?
2008-06-01, 18:56
swoznie calkiem niedawno robione wiec bardziej stawiam na przekladnie - tym bardziej ze jak trzymam drazek w reku (bez skojarzen :evil: ) to czuc ten stuk wlasnie na ukladzie kierowniczym.
przekladnie mozna zregenerowac - kiedys nawet dawalem namiary na kilka zakladow - cos kolo 400 zl z pelna gwarancja.
Ostatnio zmieniony 2008-06-01, 18:57 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
basstian
2008-06-01, 19:32
Przekładnie można regenerowac a dodatkowo można kasować luz międzyzębny . Pomaga jakiś czas .
LukMan
2010-09-10, 20:54
No to odnawiam temat.
Gdzies wczesniej pisalem o problemach ustawienia zbieznosci.
Wymienilem Wahacze itd... i nadal jest jakis luz "gdzies tam" . Auto jedzie prosto nie sciaga na prawo czy lewo , ale tylko przy predkosci ok 90 km/h, pozniej odczowalne sa wibracje a 100km/h to juz wali cos strasznie. Troche czuc to na kierownicy. Geometria juz ustawiona . Patrzac na kolumne kierownicza nie ma zadnych wyciekow, nie slychac tez stukow .
Czy jest mozliwe ze w srodku kolumny sa jakies luzy powodujace ze przednie kola przy wiekszej predkosci dostaja jakic wibracji????
Czy moze lozysko nabe do wymiany? Cos tam kwiczy czasami ale nie buczy :roll:
To co kwiczy a nie buczy to zardzewiale "nowe" tarcze i klocki, zalozylem nowe i jest ok.
Ostatnio zmieniony 2010-09-13, 20:16 przez LukMan, łącznie zmieniany 1 raz.
Трактор No.1....
2010-09-10, 21:01
Sprawdź koła... czy są wyważone?
bicie może być przyczyną źle wyważonych kół.
LukMan
2010-09-10, 21:04
Kola wywazone.
Трактор No.1....
