adam2411
nie chce się podłączyć komputer do szczytania błędów
2008-09-19, 09:09
Więc byłem wczoraj żeby podłączyc samochód do komputera i szczytać błędy.
Mimo że dwóch mechaników latało, najpierw podeszli z takim przenosnym czarnym , ale za nic nie chciał się połączyc , potem podjechali zestawem na kółkach - wszystko niby ładnie ale na końcu wyskakuje że się łączy ale nie szczytuje błędów.
Niby patrzyliśmy że wszystkie kabelki są na miejscu we wtyczce itd. ale nic sie nie dało zrobić . Przynajmniej nie chcieli zapłaty.
Może ktoś wie gdzie w okolicy gliwic jest jakiś warsztat co zna się na EX?
Re: nie chce się podłączyć komputer do szczytania błędów
2008-09-19, 10:14
albo coś nie tak ze sterownikiem albo masz starszy rocznik niż w dokumentach i masz jeszcze OBD I ze złączem pod maską.
adam2411
2008-09-19, 11:38
nie normalnie pod kierownicą jest, sami nie wiedzieli o co chodzi, zresztą to był 1 EX jaki do nich podjechał
2008-09-19, 11:56
Zapewne masz atrapę gniazda i tyle.
Wczesne EX II tak miały.
Pocztaj o OBD-I i sprawdź pod tym kontem.
Jak nie będzie gadać to może wyjśće z kompa masz padnięte.
2008-09-19, 21:54
@Adam
podjedz do Bojkowa do AutoComplex
607463199
powiedz ze jesteś od Maniusia
to ci na pewno pomoże :-P
adam2411
2008-09-19, 22:35
NO z tą atrapą toś mnie zaskoczył, po nocy nie chce mi sie z latarka latać, ale jutro poszukamy koło bezpieczników
2008-09-19, 23:19
spoko spoko
tak miała tylko przejściówka 94/95
model 97 ma na 100% Full OBD-2
basstian
2008-09-20, 08:33
manius, chyba 95/96 ?adam2411, mozeszmiec taka sytuacje ze auto jest z 96 roku a pierwsza rejestracja byla w 97 i stad jest 97 na zachodzie to norma , warto sprawdzic po numerze nadwozia co to za rok , blo juz na forum jak odczytac VIN i jakie info zawiera .
adam2411
2008-09-20, 09:26
po winie to 97
basstian
2008-09-20, 12:11
adam2411, no to musi byc obd-2 chyba ze masz jakas dziwna wersje kanadyjska gdzie roznie bywalo ;-)
rkosa
2008-09-20, 13:16
"racja brachu, wypijmy za to" :) ja mam przejsciowke z kanady i tam dziala obd-2
Jest: Mazda Premacy
adam2411
2008-09-24, 00:01
jest normalnie obd pod kierownicą, nawet są tam jakieś przewody doprowadzone :mrgreen:
jednak widać że coś tam było robione, po pierwsze to jakby nie było tam osłony, czyli plastik jest tylko do wtyczki a potem można se zobaczyć kable, a wygląda jakby tam coś powinno być, a może się mylę , a po drugie chyba coś tam jest popodłanczane jakby nie orginalnymi kablami. Może ma ktoś schemat tego obd to sobie sprawdzę czy mi ktoś kabelka nie wypiął .
2008-09-24, 00:11
a sprawdziłeś czy masz wtyczkę pod maską?
adam2411
2008-09-24, 23:09
nie ma nic, tylko bezpieczniki
2008-09-26, 12:06
zerknij tu,
jak nic nie znajdziesz podjedz do bojkowa :-)
obd.pdf
(26.8 KiB) Pobrany 282 razy
