jash
amorki do klapy silnika do ex 1
2007-09-14, 16:39
No właśnie, jak w temacie. Tak sobie myślę, że kalpę silnika mamy dosyć ciężką, masywną, wytrzymałą, same ochy i achy, to może by do tego zmotać jej podnoszenie za pomocą amorków? Ktoś ma patent, pomysł, za lub przeciw? Wie jak to sdiełać? próbowałem kiedyś przy mondiku I ale się okazało że maska jest tak delikatna, że się ... wygina bo amosie wypychały ją w miejscu mocowania do gory. A wziąłem wyśmigane już amorki z tylnej klapy hatchbacka. i za mocne jeszcze były. A jak nasze z tylnej szyby by wziąć? Męczy mnie ten temat już długo. Chyba muszę albo spróbować albo go zakopać.
Jash
Jash
Re: amorki do klapy silnika do ex 1
2007-09-14, 16:43
wez sobie z EX II - my w dwojeczkach mamy na amorkach klape :)
2007-09-14, 19:46
:evil:
Nareszcie coś dobrego o II :D
2007-09-14, 20:05
już o tym myślałem.w ex2 są takie same zawiasy klapy jak w ex1 tylko z amorkami.trzeba się spieszyć bo wszystkie wykupicie.
jash
2007-09-14, 23:08
Chevidan,
a myślałeś jak je zamontować? Do czego je "przytroczyć" przy klapie?
Jash
Jash
mysioo
2007-09-14, 23:40
A jak to wygląda w II .Ma ktoś fotkę ? Te amorki są takie same jak z tylnej klapy ?
pozdrawiam Jarek
2007-09-14, 23:53
po otwarciu pokrywy silnika widać zawiasy.w expo 2 są takie same prykręcane w ten sam sposób tylko mają dodatkowo mocowanie do amosi (są trochę rozbudowane)i tam są przyczepione amosie do utrzymywania klapy w górze.amosie są małe,jakieś 15-20cm ale widocznie silne.nie trzeba nic przerabiać tylko kupić zawiasy z amosiami od ex2
2007-09-15, 10:05
a te kosztuja fortune
za 1 amorek ford chce 30euronow
a zawiasy sa po 40e
niestety nie
Ostatnio zmieniony 2007-09-15, 10:07 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun
2007-09-15, 13:22
Co wy baby klapy podnieść nie możecie ,co tak często otwieracie,zbędny bajer,może na przycisk i z kabiny silniczkiem podnosić lub z pilota hehe
2007-09-15, 14:25
moniuś nie myślałem nawet przez chwilę o nowych zawiasach.myślałem o używkach z np. allegro.to nie jest żaden ważny element auta więc po co tyle kasy pchać.
