mika
TPS- położenie przepustnicy
2007-09-19, 20:38
Sprawdzałem dzisiaj moj czujnik - TPS
mam piny A B C
pin A + B = 4 kΩ (4000 Ω)
pin B + C= 3,2 kΩ przy zamkniętej przepustnicy
pin B + C= 0,35 kΩ przy maksymalnie otwartej przepustnicy
Informacje zawarte na TPS:
CTS
F37F 9B(lub 8 ) 989
BA 4L09B
- czy ktos moze mi powiedziec czy sa to prawidłowe wartosci czy złe? Moim zdaniem jest walnięty.
podany sposób sprawdzenia przez chevidana:
aby sprawdzić czujnik należy odpiąć wtyczkę i sprawdzić oporność miernikiem.(są dwa typy czujników,niestety nie mam oznaczeń)
typ 1
piny 1&2...........3000Ω
piny 1&3...........3000Ω-przy zamkniętej przepustnicy
piny 1&3...........1000Ω-przy maksymalnie otwartej przepustnicy
typ2
piny 1&3.............3000Ω
piny 1&2.............3000Ω-przy zamkniętej przepustnicy
piny 1&2.............1000Ω-przy maksymalnie otwartej przepustnicy
Re: TPS- położenie przepustnicy
2007-09-19, 20:59
a mozesz pomierzyc napiecia?
napiecie wyjsciowe
0,65V przy zamknietej klapie
4,5V przy pelnym otwarciu
1) 5V stale
2) sygnal
3) masa
raczej nie bo ten sygnal jest rowniez wykorzystywany przez PCM,
no i skrzynia by strasznie wariowala
233 Motor.jpg (57.14 KiB) Przejrzano 14199 razy
Ostatnio zmieniony 2007-09-19, 22:03 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-09-19, 22:16
mika czy ty masz taki TPS jak na schemacie maniusia ? mam taki w bagazniku jak Ci juz pisalem - dawaj adres to Ci wysle to sobie sprawdzisz i bedziesz mial jedna ewentualnosc z glowy....
Boni
2007-09-19, 22:21
Proponuję a) zawsze mierzyć napięcie, i nie zawracać sobie zbytnio głowy opornością, EEC "widzi" czujniki TPS, ACT i ECT jako napięcia a nie jako opory b) jeśli się da, to mierzyć na końcówkach EEC a nie na czujnikach, bo to są niskie sygnały w ekranowaniach i kable/wiązki potrafią oszukać, więc TPS na przykład na pinach 46 i 47 EECIV, a nie tylko na czujniku c) TPSa trzeba sprawdzać dokładnie na liniowość, bo czy na skraju ma idealne wartości to jedno, i tak wewnętrzna rozdzielczość pomiaru i obliczeń nie jest lepsza niż 10%, ale jak ten potencjometr "trzeszczy" i ma nieliniowości, to robi się nieciekawie. No i zawsze zaczynać od sprawdzenia na ile 5V zasilania sensorów przypomina 5V...
Ostatnio zmieniony 2007-09-19, 22:22 przez Boni, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2007-09-19, 22:21
moim zdaniem to nie jest to samo patrz photo mojego TPS'u wydaje mi się że mam inna wtyczkę nie mam jej zdjęcia
Ostatnio zmieniony 2007-09-19, 22:30 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-09-19, 23:01
masz taką samą wtyczkę jak ja(identyczna jest np.przy fieście)radek ma inną wtyczkę.
mika
2007-09-20, 10:22
mam już ta nowa wtyczkę
2007-09-20, 10:47
mika tak wlasnie przegladam hamerykanskie forum i wynika z niego ze 95 mialo owszem gniazdo OBD II pod kierownica - ale jest ono dummy :) i w tym roczniku jeszcze bylo OBD I wiec tym skanerem/interfejsem ktory mam nic nie zdzialamy bo to OBDII - moze kolesie ktorzy chcieli sie u Ciebie wpinac tez probowali tylko OBD II.
mika
2007-09-20, 12:35
Czesc, probowali rowniez pod maska - bez powodzenia brak polaczenia przy pracujacym silniku.
Daniel czy twoj skaner jest do OBD I ?
Boni
2007-09-20, 12:53
Przecież do OBD1 w Fordzie wystarczy LED plus opornik, na co komu skaner? :shock:
2007-09-20, 14:20
chodzi o to że on ma expo 2 ale jeszcze ze starym systemem.nie ma pod maską wtyczki obd1 tylko w aucie obd2 jednak nie połączy się ze skanerem obsługującym nowsze expo.tam jest chyba protokół ISO.ostatnio co walczyłem z tym expo ze spalaniem to też jest rocznik początek 95 i się połączyłem.nowsze expo mają zdaje się protokół CAN,i pewnie tym sprawdzali w serwisie bez rezultatu.
Boni
2007-09-20, 14:28
chevidan, teraz kumam. Głowy nie dam, ale mam silne wrażenie, że na tej fordowskiej "przejściowej" wtyczce niby-obd2 są też sygnały obd1, czyli test i wyjście żarówy. Tylko nie pamiętam gdzie widziałem ten diagram, a na papierze to te rzeczy mam w garażu...
2007-09-20, 14:37
bardzo możliwe,ale nie mam schematu podłączenia.
Boni
2007-09-20, 14:41
Zdaje się że chodzi o to, fizycznie OBD2, po fordowskiemu DLC, a tak naprawdę zworka i żarówa:
http://www.fordscorpio.co.uk/star.htm
