ExII OHV-moc
ExII OHV-moc
2008-11-23, 21:05
CZesc.Moze ktos wie w jaki sposob zostala ograniczona moc ohv ze wzgledu na spaliny?
Kurcze,ktos kiedys o tym wspominal...Chcialbym sie pozbyc tego "hamulca".
Ostatnio zmieniony 2008-11-23, 21:06 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ExII OHV-moc
2008-11-24, 07:45
one są chyba po prostu "rozprężone" ale pewności nie mam :)
Re: ExII OHV-moc
2008-11-24, 17:55
1.zaślep zawór recylkulatora spalin lub przynajmniej odłącz i zaślep podciśnienie sterujące.nie powinno wywalić błędu.jak zawór się otwiera(1500-3500 obrotów) to spaliny podawane są do kolektora ssącego za przepływomierzem(co wszystkim wiadomo) i to sutkuje zubożeniem mieszanki,pomijając zawartość tlenu w spalinach.wiele to nie da ale jak ktoś cokolwiek więcej poczuje pod butem to można tak jeździć.
2.na resztę nic nie poradzisz bo obcięli parę koników softem sterownika ze względu na ekologię.na uparego można by sterownik założyć od EX I(teoretycznie) ale nie sprawdzałem czy to zadziała.nie wiem czy będzie działał prędkościomierz oraz dodane w ex II kontrolki i czy skrzynka nie zgłupieje.
Re: ExII OHV-moc
2008-11-24, 18:09
DZieki Daniel.
[ Dodano: 2008-11-24, 17:12 ]
jakie to proste... :shock: gdzie ten zawor znajde? :oops:
Re: ExII OHV-moc
2008-11-24, 18:34
tu:
co prawda to silnik SOHC ale urządzonko tak samo wygląda.w OHV jest bliżej miarki oleju.
Ostatnio zmieniony 2008-11-24, 18:36 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: ExII OHV-moc
2008-11-24, 19:22
Oki.Jutro bede dzialal.Dam znac,czy jeszcze jezdzi :mrgreen:
mika
Re: ExII OHV-moc
2008-12-04, 11:40
tu masz informacje, co i jak
znasz angielski wiec nie ma problemu:
http://fordfuelinjection.com/?p=9
