Palazzo28
olej w skrzyni...
2008-11-28, 14:42
Mam pytanko: którędy wlać olej do skrzyni i ile , jeśli prawie go nie ma ? barwa tego, co zostało jest wg waszych postów prawidłowa.Chociaż, może zacznę od tego, że asb pracuje dobrze, gdy silnik jest zimny. Potem jest problem z wejściem w drugi bieg (następne gładko) oraz przy zredukowaniu podczas podjazdu- wskakuje nawet do 4000 obr. i nie chce przejść na wyższy bieg.Dopiero, gdy zejdę poniżej 2000 puszczając gaz wchodzi wyższy. Być może nie jest to tylko sprawa oleju, ale od czegoś chcę zacząć, bo jego akurat w skrzynce nie ma...z góry dzięki za pomoc! pozdro, Palazzo
kizio 730
Re: olej w skrzyni...
2008-11-28, 15:45
przez bagnet oleju , najpierw uzupełnij olej a wtedy powiesz co ze skrzynką
2008-11-28, 17:30
poczytaj posty, już o tym było.... aha no i mam nadzieję że sprawdzasz olej na pracującym silniku i po "przemieszaniu" biegami.
Jak sprawdzałeś na zgaszonym silniku, to faktycznie może wyglądać jakby nie było. A masz jakieś straty? są przecieki, bp tak sam z siebie top by nie wyparował :)
Palazzo28
2008-11-28, 18:12
Wycieków nie ma. Jak napisałem skrzynia trochę dziwnie pracuje. Mam samochód od poniedziałku i nie wszędzie jeszcze zaglądnąłem. Na razie jest masa roboty i staram się powoli eliminować najgorsze przypuszczenia dzięki Waszej pomocy. Póki co dzięki...
kizio 730
2008-11-28, 18:21
raczej na zgaszonym silniku jest ponad stan oliwy w asb przynajmniej u mnie tak jest
gregor-ros1
2008-12-07, 18:49
Zawsze tak jest, dopiero po zapaleniu silnika pompa oleju zasysa go do bloku hydraulicznego ASB i dlatego go na bagnecie ubywa. Z tego powodu stan oleju, zawsze sprawdzaj na odpalonym silniku.
Ross
Tel:695-710-651
Palazzo28
2008-12-07, 20:16
Witam! Sprawdziłem olej, było trochę mało, dolałem, ale skrzynia dalej pracuje niewłaściwie. Tak, jak napisałem w pierwszym poście. Proszę o wskazówki, zanim jakiś mechanik zaproponuje mi wymianę skrzyni.
basstian
2008-12-07, 20:59
Opisz co się z nią dzieje ...
kizio 730
2008-12-08, 00:47
sprawdz modulator podcisnieniowy on jest częstą przyczyną nieprawidłowej pracy skrzynki i znikania oleju z asb znajdziesz go po prawej stronie skrzyni pod osłoną aluminiową nad katalizatorem , troche kichowate dojście ale se poradzisz
[ Dodano: 2008-12-08, 00:52 ]
tak to wygląda
Palazzo28
2008-12-08, 06:15
opisałem pracę skrzyni w pierwszym poście... Jak już znajdę ten modulator, to co z nim zrobić? Jak wygląda niesprawny?...
basstian
2008-12-08, 06:45
Palazzo28, sprawdz modulator Kizio narysował coto , sprawdz wezyk modulatora , srawdz regulację kickdowne'a ...
2008-12-08, 22:44
w wężyku który jest podłącziny do modulatora nie może być oleju bo to oznacza jego niesprawność.sprawdź też czy wężyk nie jest uszkodzony lub nie sapadł(często spada po kichnięciu gazu)
kick down też można sprawdzić(to linka która powoduje redukcję biegu oraz prawidłową zmianę biegów na wyższe)ale wszystko po kolei.
