wymiana pompy paliwoej
2008-11-30, 16:27
Wymienialiśmy wczoraj z Radkiem pompę paliwową w moim autku. W sumie było to moje trzecie podejście do tematu ;) Za pierwszym razem zrezygnowałem zaledwie po odkręceniu 2 pierwszych śrub od osłony zbiornika :P reszty nie mogłem ruszyć ze względu na brak przedłużek do kluczy. Kiepskie dojście i rdza zrobiły swoje.
Przy drugim podejściu osłonę udało mi się zdjąć dopiero po 2 godzinach szarpania się ze śrubami. Musiałem odpuścić ze względu na późną porę.
Ostatecznie wczoraj postanowiliśmy załatwić sprawę ostatecznie ;)
i teraz mam pytanie do tych którzy mieli okazję demontować pompę paliwową - czy i jak odłączaliście przewody paliwowe od pompy? Są tam dwie złączki zatrzaskowe, które można zdjąć za pomocą "specjalnego narzędzia dostępnego w każdym klepie samochodowym" :D
Daniel mi podpowiedział i znalazłem podobną informację w Chiltonie, że jakieś 10 cali za filtrem paliwa powinien być taki "przyrząd" przypięty do przewodów, ale niestety u mnie nic takiego nie znalazłem.
Ostatecznie pompę zdemontowałem bez odczepiania przewodów paliwowych, ale jestem ciekaw jak wy sobie z tym radziliście ;)
Re: wymiana pompy paliwoej
2008-11-30, 19:58
ja mam ten przyżąd... do rozłączania przewodów benzynowych i klimy...
a wygląda to tak:
2008-11-30, 20:00
heh no wlasnie... special tool a co mysmy sie naglowili jak ten cholerny zbiornik odlaczyc ... no ale potem glowa pod auto i zdjelismy z rurkami razem :P chyba przezyly.
A hubi jak wskaznik paliwa ? nie oberwal nic w trakcie walki ? dzialaj jak nalezy ?
2008-11-30, 20:45
pompa pracuje tak jak należy. Przegoniłem autko na benzynce ładnych parę kilometrów - należało mu się po tym jak ostatnio jeździł o suchym pysku :P
Wskaźnik też działa poprawnie, więc akcję można uznać za zakończoną powodzeniem ;)
Marcin Koło
2008-12-01, 09:34
hehe
a u mnie mija już rok jak wymontowałem bak
i leży biedactwo w bagażniku fiesty
adriano89
2008-12-01, 10:10
u mnie po wymianie pompy wskaźnik paliwa pokazuje cały czas na full :-D :-P
misza SG
2008-12-01, 13:12
adriano89 miałem tak samo jak ty zaraz pozakupie auta cały czas miałem na full paliwka :-D oczywiście tylko na wskazniku przyczyną było oberwanie się jednego z kabelków przy pompie w zbiorniku przegnił poprostu więc przerobiłem to po swojemu zalałem silikonem i wszystko jest git do dzisiaj :-D
2008-12-01, 13:57
to pewnie problem z podłączeniem instalacji do pompy po wymianie :)
2008-12-01, 14:51
heh... jakby mi się pływak popsuł to nie wiem czy bym miał dość chęci, żeby drugi raz zdejmować zbiornik :P z reszta po tym ile mnie kosztowało zdjęcie tego badziewia i ponowny montaż (z czego druga cześć trwała wybitnie krótko) modlę się, żeby to był pierwszy i ostatni raz ;)
Leszek
2008-12-01, 16:29
Hubi, jest jeszcze jedno wyjście jeździć bez zbiornika paliwa tak jak Marcin Koło i ja ;-)
Skazany na bluesa
2008-12-01, 18:28
hmmm.. biorąc pod uwagę zużycie reduktora i ilość spalanego gazu (szczególnie kiedy silnik jest zimny) teraz kiedy są tak niskie temperatury, to się zwyczajnie nie kalkuluje :roll:
Po jednym dniu jazdy już zauważyłem znaczną poprawę ekonomii jazdy na gazie. Jeszcze tylko dawkę gazu wyreguluję i będzie bajka ;)
Marcin Koło
2008-12-01, 21:51
Co ja słucham od żony za ten bak to sobie nie wyobrażacie
Niby jej się ten samochód nie podoba ale cięgle mi suszy głowe że samochód musi odpalać na benzynie i mam założyć bak.
A ja po wyciągnięciu zbieram sily i chęci na ponowne włożenie
i jakoś niemoge ich nabrać starość czy co?? :evil: :evil:
wilde
2008-12-01, 21:54
Marcinie Ty to raczej jesteś pracoholikiem i nawet nie masz czasu "pomieszkać" w domu ;-) ale zgadzam się z Kasią auto powinno odpalać na benzynie
Leszek
2008-12-01, 21:56
Marcin ja już nie mam zbiornika od czasu jak go kupilem , a ile poprzednik jeżdzil tylko na gazie tego nikt nie wie.
Skazany na bluesa
2008-12-02, 06:46
i jakoś nie moge ich nabrać starość czy co?? :evil: :evil:
zrzućmy to oficjalnie na brak czasu ;) bo samo założenie zbiornika zajmuje najmniej czasu. Sama osłona to już czysta formalność ;)
gorzej jak śrubki pogubisz :P :roll:
