mysioo
Zabezpieczenie i konserwacja elementów podwozia
2007-09-26, 16:22
Z powodu ogromnych nacisków ze strony niektórych exploratorów(ek) :lol: w tym miejscu ukaże się niebawem sposób zabezpieczenia antykorozyjnego ramy,elementów podwozia itp.
Będzie to metoda, która pod względem materiałowym nie będzie odbiegać od sposobów
profesjonalnych .Różnić ją od w/w będzie jedynie zastosowanie ogólnie dostępnych narzędzi.
Potrzebne będą :
1.Grunt epoxydowy(tu GoldCar) - ok 40zł
2.Środek UBS (też GoldCar) - ok 12zł
3.Środek KS (GoldCar a jakże) - ok 12zł
4.Papier ścierny gradacją P120-150
5.Benzyna lakowa
6.Pędzel
7.Ewentualnie jakiś środek do wiązania rdzy(brunox,cortanin,kwas fosforowy)
Do zabezpieczenia elementów podwozia typu rama,blacha podłogi itp. użyjemy gruntu epoxydowego oraz środka UBS na bazie bitumicznej.
Oczyszczone z rdzy elementy możemy,ale nie musimy zagruntować brunoxem,lub od razu możemy położyć grunt epoxydowy.Preparat ten stworzony został do natrysku pistoletem pneumatycznym, ale pędzelkiem tęż się da. Rozrabiamy tylko taką ilość, jaką w danym momencie możemy wykorzystać (utwardzacz ! ) i nakładamy jedną warstwę. Po ok 3-4 godzinach(w 20 C ,sprawdzić czy podkład suchy) możemy położyć następny specyfik.
Jest nim UBS . Środek ten na bazie bitumicznej charakteryzuje sie dużą elastycznością(kamienie go nie "odbijają") oraz odpornością na benzynę,smary wodę itp. Należy go nakładać dosyć "grubo" w jednej warstwie.
Aby zabezpieczyć nadkola metalowe,belkę haka holowniczego, progi oraz wszystkie elementy które będziemy lakierować lakierem dekoracyjnym zastosujemy środek KS .
Tzn. wykonujemy wszystko tak jak w opisie dla podwozia ale zamiast UBS'a stosujemy KS.
Jest to środek na bazie kauczuku dużo twardszy od UBS'a ,ale mniej elastyczny. Ks występuje w kolorach : białym,szarym oraz czarnym. Można go również kupić w spray'u (UBS'a również) ale jest to ekonomicznie nieuzasadnione. :mrgreen:
Przestrzenie zamknięte,czyli drzwi wewnątrz,usztywnienia maski itp. zabezpieczamy środkiem ML na bazie wosków .Można go nakładać pędzlem,ale lepiej pistoletem do UBS'a
bo pędzelkiem nie "dojdziemy" do wszystkich zakamarków.
Dla tych którzy mają dostęp do sprężarki proponuję zakup za 35 złociszy pistoletu do Ubs'a który znacznie usprawni nakładanie specyfików.
Poniżej fotki preparatów do dostania w sklepach csv :-P adresy punktów http://www.csv.pl/firma_csv/siec_sprzedazy
Foty z "roboty" w późniejszym terminie that's all folks
Grunt epoxydowy
Od lewej środek KS,ML,UBS
Ostatnio zmieniony 2007-09-26, 23:23 przez mysioo, łącznie zmieniany 5 razy.
pozdrawiam Jarek
Wróć do „DZIAŁ BLACHARSKO LAKIERNICZY”
