geos1
Re: amortyzatory do Explo II
2007-11-18, 22:15
Hamme....
a czy przypadkiem te pompowane na przodzie nie byly uzywane w wersjach Limited od '95 do '98........... :?: bo cos mam takiego napisane w instrukcjach montazu...
(ale instrukcje sa z Monroe)
geos1
A.P.
HAMME
2007-11-18, 22:15
Geos1 mozesz zmierzyc obydwa amortyzatory w pozycji rozciagniete i sciagniete
HAMME
2007-11-18, 22:17
Oj nie wiem, poszukam, narazie nie odnalazlem takiej informacji
Na pewno 2000 limited ma tylko nivo z tylu ba ja taki mam:)
geos1
2007-11-18, 22:22
:? rozciagnac na maxa nie da rady........
w takiej pozycji jak sa: tylny: 61 cm (od mocowania do mocowania)
a przedni: 52 cm (od mocowania do konca gwintu)
naciskając na maxa - generalnie chowają sie az do tych "przewęzen" widocznych na zdjeciach) czyli - przedni chowa sie jakies 10 mc.... a tylny 17 cm
a poza tym cos mi sie zdaje ze wogole nie dadza sie rozciagnąc wiecej niz sa w takim normalnym stanie...
Ostatnio zmieniony 2007-11-18, 22:24 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2007-11-18, 22:38
tu masz wymiary
http://info.rockauto.com/Monroe/40005.html
a byly montowane jako dodatkowa opcja w Limited 95-2001
Ostatnio zmieniony 2007-11-18, 22:43 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
joss
2007-11-18, 23:37
To się chyba nazywało ARC (Automatic Ride Control)
2007-11-19, 09:48
w stanach wszystkie explo mialy w standarcie normalne amortyzatory,
jedynie na zyczenie byla opcja Niveau (Automatic Ride Control)
i tylko w Limited i Eddie Bauer
to Niveau funkcjonowalo na 4 kola (czyli 4 pompowane amorki)
An Automatic Ride Control system is standard on Explorer Limited 4x4 models. A 4-wheel, variable-damping air-shock system developed by Ford Truck and Ford Electronics, in cooperation with the Monroe shock-absorber folks, constantly senses suspension movement, steering, braking and acceleration motions. It automatically compensates, producing a flatter, more controlled ride quality.
hmm tu pisza ze w kazdym Limited :-| bylo
to co my mamy w wersji europejskiej to tylko polowa z tego,
a mianowicie tylko na tyl, zostalo to zaadoptowane
zeby zastapic regulacje swiatel (gora/dol) czyli tzw. samopoziomowanie
2007-11-19, 09:55
czyli ten firmowy kompresor wystarczal na obsluge nie 2 ale 4 amorkow ? wiec wystarczylo by zmotac sterowanie do niego i podlaczyc pod 4 amorki i system dzialalby tak jak chcialby Wojtek ? dobrze kombinuje ?
ale czemu nikt na to nie wpadl do tej pory z de albo usa ? moze ten system jednak sie nie nadaje to offroadu nawet wzglednie lajtowego ? bo inaczej to bysmy mieli setki instrukcji online juz :) a przeciez rzecz w sensie ARC nie jest nowa...
2007-11-19, 10:28
chyba tak, bo watpie zeby byl drugi
tak,
mysle ze z tym sterowaniem nie bylo by klopotu,
trzeba by sie po prostu wpiac w ten sensor wysokosci
i przez niego regulowac wysokosc
hmm,
trudno powiedziec, ale z tego co sie zorientowalem to
bardzo malo modeli sprzedawali z tym ustrojstwem
a potem i tak wymieniali amorki na normal (bo te byly za drogie)
nie byl to system zeby sobie samemu regulowc gora/dol
tylko automatyczne samopoziomowanie?
jesli chodzi o teren to tez bym sie nie obawial ze szybciej padna czy cos,
bo znam duzo ludzi ktorzy maja podniesione/podkrecone zawieszenie
i upalaja od lat w terenie, i nie slyszalem zeby byly problemy z amorkami,
(po napompowaniu czesc robocza przesuwa sie tylko do gory)
dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadl?
nie wiem :roll:
ale faktem jest ze nie spotkalem na razie zadnego artykulu
ze ktos cos takiego motal ba, czy nawet probowal, albo ze to sie nie da :-P
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Boni
2007-11-19, 10:34
Do offroadu to się pewnie nie bardzo nadaje, a co do przerobienia, to nie wiem jak jest w 4 kołowej wersji (czy na pewno jest jeden kompresor?), na pewno przerobienie 1 osiowej na 2 osiową jest nietrywialne, bo tam nie ma jak łatwo zrobić sterowania i w ogóle funkcji - jeden czujnik mierzy, jeden kompresor pcha na oś, jeden zawór z niej upuszcza, całe sterowanie jest pod tym kątem. Łatwiej wsadzić drugi cały układ, niż zrobić wszystkie elementy podwójnie, a tylko kompresor jeden zostawić.
Wesa
2007-11-19, 12:50
W aso K-CE amortyzatory prawy tył nr 4712284 cena 624 pln .Lewy tył 4755607 cena 505 pln .Wynika z tego ,że sa to numery czesci FORDA(Czy nacały świat) szukałem ASHV 15 prawy i ASHV 892 lewy ale to chyba numery MOTORCFAFT Czy tak?Bo nie wiem jakie numery podać kumplowi w KANADZIE.I jeszce jedno pytanie-czy jeżeli będzie to paczka od prywatnej osoby także bede płacił cło?może ktoś chetny kolega ma dzwonić w niedziele i podać mi cene.
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
2007-11-19, 14:46
Amory prawdopodobnie samolotem lecieć nie mogą.
jezeli wartość przesyłki jest niższa niż parę dolców to nie jst to clone oddzielnie (brak cła i vatu) :-D :-D :-D
niestety nie pamiętam ile to ma być dolców.
Pzdr
Nemrod
2007-11-19, 14:54
amory na 100% poleciec nie moga - przerabialismy to przy okazji zamowienia z Danielem.
sprezony gaz itp od razu powoduje odrzucenie przesylki.
2007-11-19, 17:36
hmm,
a co to za numery ci podali :eek:
ASHV tak to nr. Motorcraft
a tu masz fordowskie
pierwszy numer to Europa drugi to USA
11/94-09/98
prawy 3687762 / F57D18080AE
lewy 3687751 / F57D18K004AE
09/98-09/2000
prawy 3963910 / XL2418080FC
lewy 4006512 / XL2418K004FC
dla pewnosci podaj mu jeszcze nr.VIN
zeby przeslac samolotem to amortyzatory musza byc w specjalnym pojemniku
drogo i sie nie oplaca
clo i tak bedziesz musial zaplacic bo bedzie wiecej jak 40€ (~55$)
przelicz sobie to wszystko dokladnie,
i uderz do innego ASO i od razu pytaj o rabat :-P
jak dobrze zagadasz to dostaniesz je za <1000zl :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2007-11-19, 19:27 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
Wesa
2007-11-20, 09:40
Manius dzieki za numery i WSZYSTKIM za podpowiedzi .Sprawa jest o tyle smieszna ,ze powiedziano mi iz mój VIN jest HAMERYKANSKI i nie maja go w swoich bazach PALANTY.A samochód był kupowany u nich tzn MULTEXIM K-CE .Histori przeglądów także nie mogą mi udostepnic ani jakie akcje były zrobione(chodziło mi o napinacze) najpierw zasłaniali sie ochroną danych poprzedniego właściciela a w koncu stwierdzili , ze baza jest już wykasowana.Co do napinaczy także podli mi jakieś cudaczne n-ry prawy tył zamiast 4055868 ponoc jest 4822186 lewy przód to nie 4058617 tylko 4822190 cena za 1 -19154 za 2-153,0 pln pytałem o procedure TSI 120/2003 GOśCIU ZROBIł MąDRą MINKE ,ze niby jest w temacie ale niestety nawet jej nie może pokazac BO TAJEMNICE FORDA.Zrobili akcje 9c899 ponoć układ kontroli prędkości.I chwatit.
