mika
Orurowanie - Sidebars
2007-10-13, 21:50
szukam wymiarow?
pozycji 1, 2, 3, 4 i 10
Re: Orurowanie - Sidebars
2007-10-14, 11:04
dokladnie ten zestaw Cobra mam zamontowany,
(kosztowal 65€)
jak znajde chwilke czasu to zmierze
2007-10-14, 13:08
65€ ?? :shock:
Gdzie taki komplet mozna dorwac za tyle?
2007-10-14, 14:02
tylko uchwyty
niestety
rury zakupiłem wcześniej w "otchłani" za 40€
wajc83
2007-10-14, 14:37
na taki zestaw montażowy sam bym sie zdecydował resztę można dorobic
2007-10-14, 23:16
U siebie mam podobnie, chyba takie same te mocowania, z tym że niestety wszystko ze zwykłej stali a nie z kwasiaka i pomalowane nie chromowane - mogę zwymiarować jak potrzebujesz?
mika
2007-10-15, 14:29
wszystkie pomysly, rozwiazania mile widziane
2007-10-20, 18:28
Może trochę późno, ale jednak ;-) trochę nie było czasu, całość orurowania ma długość 190cm, ramiona podtrzymujące 40cm - regulowane na śrubach (nie wiem czy ten element do którego jest przykręcone jest oryginalnie czy też jest dorobiony), zaokrąglenia na długości 15cm, rura średnica 6cm, blacha ryflowana chyba 12. Dołączam foty, jak trzeba jakieś dokładniejsze zdjęcia lub wymiary to daj znać to zrobię. Jedynym minusem tego orurowania jest to, że nie jest z kwasiaka - rdzewieje od nieudolnego podnoszenia na podnośniku (trzeba mechanikom zwracać na to uwagę).
mika
2007-10-21, 20:36
witam,
dzieki potrzebne sa jednak dokladniejsze wymiary mocowan
(na moim zalaczniku to nr 2 i 4)
2007-10-25, 19:47
Elementy, które są przymocowane do ramy samochodu są zwymiarowane na fotach,
elementy, które przymocowane są do orurowania, mają długość: przedni 400mm, tylni 290, szerokość 20mm wysokość 43mm - w kształcie dwuteownika, wchodzą one w elementy przymocowane na ramie, które są w kształcie ceownika, przykręcane są dwiema śrubami - każda para - owalne otwory umożliwiają sporą regulację;
Tylnie mocowanie
Przednie mocowanie
2007-10-31, 22:08
mika, udalo sie zrobic te mocowania?
Bo ja tez mysle nad dodaniem mojemu sztucznej szczeki i progow (troche ciezko sie czasami wysiada, szczegolnie plci pieknej ;P), a zalezy mi na solidnym mocowaniu progow do ramy (w razie zawieszenia sie na progach w terenie)...
A w ogole takie podstawowe pytanie to czy to mocowanie jest wlasnie wytrzymale? :evil:
Nie mysle go co chwile wieszać na progach, ale czasami kat rampowy moglby byc troche wiekszy :->
Zastanawiam sie takze, czy w przypadku zalozonych progow, bedzie to czesc najblizsza ziemii (wiec mozna spokojnie sie wieszac), czy jeszcze cos znajduje sie nizej i jest szansa aby cos pod spodem uszkodzic?
2007-10-31, 22:44
Można się spokojnie na nich wieszać - przy większych zjazdach już to robiłem, trzeba czasem też trochę przeryć - przy wąskich przesmykach też próbowałem - tylko ziemia i błotko długo musi deszcz spłukiwać, po każdym deszczowym postoju jeszcze długo widać gdzie się stało ;-)
Ostatnio zmieniony 2010-08-06, 23:17 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2007-11-01, 20:06
dzieki za wymiary, mocowanie progow mam zamiar robic dopiero w grudniu. Jak sie uda to podam dokladne fotki i wymiary
