mlody
LIFT EXPLOZJI I NA 5.5 CALA -PROBLEM!!!
2009-04-23, 23:29
SIEMACIE LUDZIE !!!! NA POCZĄTEK -ZDJĘCIA BĘDĄ NIEDŁUGO !!- A PROBLEM WYSTĄPIŁ NASTĘPUJĄCY ___JĘZOR UKŁADU KIEROWNICZEGO JEST ZA KRÓTKI ___I NIE DZIAŁA JAK POWINIEN ____JAK TO DALEJ ZMOTAĆ __ CZY KTOŚ MA DŁUŻSZY?????????
POZDRAWIAM SERDECZNIE!!!!!!!!!
Re: LIFT EXPLOZJI I NA 5.5 CALA -PROBLEM!!!
2009-04-24, 09:39
mlody - na początek to witam na pokładzie... i dam ci radę - nie pisz dużymi literami bo to wygląda jakbyś krzyczał... no może to w twoim wypadku jest krzyk rozpaczy ale wydaje mi się, że można to załatwić małą literą.
przy takim podniesieniu jęzor trzeba wymienić... napisałem na PW jak i co.
Tomkoski
2009-04-28, 23:44
Prosiłbym o opis.
Jestem zainteresowany podniesieniem Explo I.
Co trzeba wymienić, jakie koszty, czy da się samemu, czy trzeba do specjalisty itd, itp.
Tomkoski
wajc83
2009-04-29, 06:59
lista jest prosta 5,5 cala
1 resor nad most robisz mocowania na resor
2 przedłużasz z tyłu amorki
3 przedłużasz z tyłu przewód hamulcowy
przód
1- dłuższe sprężyny z Polspringu lub by Jankes
2- dłuższe wieszaki mostów
3- opuścić mocowanie drążka
4- wymienić jęzor układu kierowniczego
5- przedłużyć amorki
6- przedłożyć przewody hamulcowe
lift gotowy
Pajorka na sprzedarz
mlody
2009-04-29, 20:47
Spoko Spoko mistrzowie a czy przy takim lifcie i oponach 33" czy nie będzie konieczne
założyć amortyzator skrętu??
2009-04-29, 21:51
Pewnie by nie zaszkodziło. Ja mam mniej i 31 cali i przekładnia kierownicza ucierpiała juz nieco w terenie.
mlody
2009-04-29, 22:23
Ale musiałby być jakiś specjalny amor skrętu czy dałoby radę zmotać zwykłego o takim dość dużym skoku??
2009-04-29, 22:29
ja mam 33 cale i jakoś nie widzę potrzeby... z tym, że ja mam założony system Superunner, który całkowicie zmienia układ kierowniczy.
wajc83
2009-04-30, 07:11
Ja bym nie panikował zakładaj jęzor i wystarczy jeżeli będziesz uważał ze jest nie halo to załóż jest na alledrogo w pip amorków.
2009-04-30, 17:28
a ja bym nie panikował i nie zakładał ani jednego ani drugiego
da się i bez tego i bez tego
wiem co mówię, bo przejeździłem wiele kilosów w taki sposób :-D
a i w terenie się co nieco jeździło ;-)
wajc83
2009-04-30, 20:22
Irku ale nie na 5.5 cala
2009-04-30, 21:19
odniosłem się do 33", a do tego wcale nie jest potrzebny lift 5,5"...
ale co kraj to obyczaj, [paradoks] im wyżej tym bliżej do gleby (jest tu taki jeden co to chyba potwierdzi... :-D )
2009-04-30, 22:05
Im wyżej waść mówisz...
do 33" nie trzeba 5.5" ani 6.0"... można kombinować, ciąć blachy. Założenie jest takie żeby przy jak najmniejszym lifcie wsadzić jak największe opony - obniżyć środek ciężkości. Dość często elementem, który zahacza jest właśnie most.
ale zastanawiałem się ostatnio nad zwolnicami...
patent dokładnie oblukam jak już będę w Wieliczce... zdjątko mogę na zachęte zamieścić... czemu nie...
2009-04-30, 22:11
to taka przenośnia była:
im większy lift tym łatwiej to wszystko wypier.... wywrócić znaczy :-D
2009-04-30, 22:11
o patencie na zwolnice pisalem w watku motania sporta - koles ktory przerabia swojego jeepa ma juz gotowe rozwiazanie, tylko ze to cholernie ciezkie jest :P
