3man
czujnik otwartych drzwi
2009-05-24, 09:21
Witam wszystkich forumowiczów. Właśnie od 2 tygodni jestem posiadaczem Forda Explorera z 97 roku. Jak na razie jestem zadowolony z tej maszyny. Niestety jak to w tak starym samochodzie parę rzeczy nie działa i chciałbym je sobie naprawić. Najważniejsze dla mnie byłoby naprawienie czujnika otwarcia drzwi kierowcy. Niestety nie potrafię go znaleźć. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie go szukać? Druga rzecz to pokrętło nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Obojętnie w jakiej pozycji się ustawi to zawsze leci ciepłe powietrze. Tylko włączenie klimy na max niweluje ten efekt. Nie rozbierałem jeszcze konsoli więc nie wiem czego się spodziewać czy jakiejś linki sterującej czy może przewodów podciśnieniowych tak jak miałem to w moim poprzednim samochodzie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
kszesz
Re: czujnik otwartych drzwi
2009-05-24, 10:44
Masz dwójkę :)
Czujnik otwarcia drzwi pewnie ktoś wcześniej załatwił bo to bardzo irytujące urządzenie i nie doradzam jego ożywianie. Jeśli jednak chcesz to poszukaj pod konsolą środkową małej czarnej skrzyneczki.
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... light=ding
Ostatnio zmieniony 2009-05-24, 10:46 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
3man
2009-05-24, 10:52
Dzięki za info ale mi raczej chodzi o coś odwrotnego. Dinga nie mam w ogóle niestety. A, że zapominam o światłach to stwierdziłem, że po prostu muszę zlokalizować i naprawić ten czujnik drzwi bo nawet gdy zostawię samochód na światłach to nie mam żadnego sygnału dźwiękowego co mnie trochę drażni bo nie chciałbym zostać w sytuacji, że nie mam ani grama elektronów w akumulatorze.
I jeszcze jedna sprawa. Jak się dobrać do tej konsoli na suficie? Mam szyberdach ale poprzedni właściciel poinformował mnie, że jest spalony silniczek i podejrzewam, że przez tą konsolę jakoś się do niego będę mógł dostać. Myślałem że pod szybką od oświetlenia znajdę jakąś śrubę mocującą ale tam nic nie ma :( nie chce rwać na siłę żeby czegoś nie uszkodzić.
Rosomak
2009-05-24, 13:58
Ja miałem odwrotną sytuację w Ex III. Cały czas mi czujnik sygnalizował otwarte drzwi, pomogło psiukniecie do zamka WD40. Do dzisiaj działa wszystko ok.
rosomak d.p.
2009-05-24, 21:10
czujnik chyba jest gdzieś w klamce lub zamku bo u mnie nawet przy zamkniętych drzwiach jak podniosę klamkę od zewnątrz to zapala się światło ale alarm się nie włącza to nie wiem ja bym tam szukał
3man
2009-05-24, 22:16
No to chyba zajrzę w te drzwi. Dziwnie się to zachowuje wszystko. Jak otworze drzwi to np zapala się światło w samochodzie ale nie zapala się światło ostrzegające w drzwiach. Gdy otworze drzwi pasażera to zapalają się te światełka ostrzegające. Dzisiaj cholera zapomniałem i zostawiłem samochód na światłach. Trochę sobie postał i niestety potrzebowałem kabli do odpalenia. Znając moją sklerozę to chyba będę starał się to naprawić. Samochód nie wydaje żadnego dźwięku ostrzegawczego. Nie wiem czy to prawidłowo czy nie. Wcześniej miałem dodga caravana to cały czas pipczał jak się czegoś zapomniało.
2009-05-24, 22:22
a może ktoś już przed tobą wykończył "skrzynkę co robi ping" :?:
3man
2009-05-25, 07:23
Całkiem możliwe. Cóż powoli będę w nim robił wszystko co mu potrzebne to i pewnie w końcu zajrzę do tej skrzynki. Dzięki wszystkim za porady.
kszesz
2009-05-25, 20:01
Tak tylko "skrzynka co robi ping" wcale nie ostrzega o zapalonych swiatełkach.
Taki brzęczyk to osobne ustrojstwo do zdobycia na allegro, ale ja bym nie ryzykował modernizacji instalacji elektrycznej bo może być później niespodzianka.
Lepiej wyrobić sobie odruch zerkania na swiatła przy oddalaniu się od auta ;-)
2009-05-25, 20:03
jakto nie jak masz włączone światła i wyłączony zapłon po otwarciu drzwi robi
"ping,ping....ping" :-P
Ostatnio zmieniony 2009-05-25, 20:03 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
kszesz
2009-05-25, 20:06
U mnie pinga bez względu na pozycję włącznika swiateł. Uspokaja go dopiero cofniecie motylka stacyjki o jedną pozycję. Miałem go załatwić do końca ale brak czasu, teraz przynajmniej pinga cichutko. :-x
Ostatnio zmieniony 2009-05-25, 20:07 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemex
2009-05-25, 20:37
Prawidłowo pinga w 2 przypadkach:
1/ jak zostawisz kluczyk w stacyjce, przy wyłączonym zapłonie po otwarciu drzwi (żeby nie zapomnieć kluczyków)
2/jak wyżej (bez kluczyka) jeśli są włączone światła
IMO oba pingania bardzo pożyteczne :) Niestety nic nie pinga jak ruszysz bez włączonych świateł :/ Dlatego już myślę nad jakimś automacikiem co będzie światełka zapalał i gasił za mnie :)
2009-05-25, 20:37
jeżeli uspokoisz "motylek" to przy włączonych światłach będzie pingał tak samo tylko dwa razy szybciej :D
BATORY
2009-05-25, 21:26
Przemex, mam taki założony, super sprawa
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Przemex
2009-05-25, 23:24
C512 - LH Door Ajar Swich - chyba tego szukasz :)
Bez nazwy 1.jpg (85.24 KiB) Przejrzano 5988 razy
