dziwne syczenie
2007-10-21, 22:04
no i masz.Dopiero co sie do Was podlaczylem a juz potrzebuje pomocy.
Podczas jazdy i na postoju co pare sekund slychac dziwne syczenie taj jakby zasysalo gdzies lewe powietrze.Trwa to ok 0,5 sek ale w miare regularnie.Dzwiek dochodzi z okolicy filtra powietrza.Nie jest najnowszy ale chyba jeszcze nie czas na wymiane.
Moze macie jakies pomysly?Licze na Wsza wiedze bo ja to jestem jeszcze zieloniutki.
Dzieki za wszelka pomoc.
mysioo
Re: dziwne syczenie
2007-10-21, 22:24
może Ci sie klima włącza ?
pozdrawiam Jarek
Re: dziwne syczenie
2007-10-21, 22:25
hmm,
lewe powietrze raczej odpada, bo silnik pracuje nonstop
(czyli caly czas zaciaga powietrze, a nie co chwila w odstepach)
jak sobie dobrze przypominam masz explo z 95 z silnikiem OHV?
jestes pewny ze to w okolicach filtra?
no bo obok filtra nie ma wlasciwie zadnych agregatow,
sprezarka klimy jest po drugiej stronie (ona zalacza sie regularnie, ale pyka a nie syczy)
zbiorniczek plynu chlodzacego? tez raczej nie syczy(no chyba ze sie woda gotuje)
przy filtrze jest jeszcze MAF ale on tez nie syczy
sprawdz dokladnie gdzie syczy,
poza tym poruszaj wszystkimi wezykami (grubymi i cienkimi)
moze ktorys spadl/jest luzny
Motor OHV.jpg (149.43 KiB) Przejrzano 11201 razy
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dziwne syczenie
2007-10-22, 00:31
expo 2 tuż przed filtrem powietrza,na pasie przednim od strony komory silnika ma dwa zaworki podciśnieniowe od zdaje się napędów.podciśnienie mają z silnia więc to może tam.
Re: dziwne syczenie
2007-10-22, 15:53
Dzieki za uwagi.Ide grzebac.Zdam relacje jak mi poszlo i czy smok jeszcze bedzie syczal. narazie
Re: dziwne syczenie
2007-10-22, 18:14
do filtra powietrza dochodzi wężyk podcisnienia, a ponieważ jest plastikowy to mógł poprostu się złamać (nie urwać, ale złamać i trzymać się na kawałku) wtedy mógłbyś słyszeć taki dzwięk z okolicy filtra
sprawdź i melduj :-D
powodzenia!
Re: dziwne syczenie
2007-10-22, 20:34
No i miales kolego racje wciskam spacje i gratulacje. wezyk sie nadlamal.
Fajnie miec funfli na forum nawet jak sie jest 1600km od domu.narazicho
Re: dziwne syczenie
2007-10-22, 20:42
cieszę się że się udało :-)
