adamsky
PLASTIK POD WYCIERACZKAMI + SPRYSKIWACZ
2009-06-25, 12:25
Witam!!!
OKAZAŁO SIĘ OSTATNI że nie mam SPRYSKIWACZY NA SZYBY!!!!
TZN. Mam - jeden tylko od kierowcy który jest pod czarnym plastikiem tam gdzie sa wycieraczki,,, czy ktoś kiedys ściągał tą czarna plastikową osłonkę bo chyba ten spryskiwacz powinien byc przyczepiony jakos tam a nie latać luźno jak ,,,
Czy ma ktoś może do sprzedania taki drugi ?? bo niestety nie wiem gdzie się podział
POZDRAWIAM ADAMSKY
mika
Re: PLASTIK POD WYCIERACZKAMI + SPRYSKIWACZ
2009-06-25, 12:43
tu masz rys. budowy układu
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 12:44 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit13
2009-06-25, 12:44
Witam
przerabiałem temat plastik jest na zatrzaskach wiec wystarczy go wyszarpnąć a jesli chodzi o spryskiwacze są zamocowane do tego plastika i poszperaj na allegro kupisz za jakieś grosze od anglika ja tak zrobiłem i jest ok.
[ Dodano: 2009-06-25, 12:45 ]
no widać ze mika, dał co dokładniejszy obraz sytuacji. :grin:
Z poważaniem
Łukasz Janicki
adamsky
2009-06-25, 17:11
DZIĘKÓWKA mika i megabit13 zabieram sie do kombinowania
2009-06-25, 21:01
uważaj adamsky bo jak masz II-kę to zajrzyj od góry dokładnie bo ja oprócz tego że wchodzi na wcisk to w kratkach patrząc od góry mam wkręty po jednym na strone -musisz sprawdzić bo są mało widoczne i głęboko :-)
