olej do ASB
geos1
olej do ASB
2009-09-17, 07:52
Witam kolegów, ;-)
Zbieram się do wymiany oleju w skrzyni biegów.
Bardzo proszę o podpowiedź gdzie kupić olej do ASB, o specyfikacji fordowskiej WSS-M2C202B. W ASO chcą 68 zł za 1L, a potrzeba 9.5 L, a do tego filtr to już sie uzbiera spora sumka :-/ ; czy ktoś wie gdzie można kupić taki olej taniej??? (i to w miarę szybko).
Z góry dzięki za podpowiedzi.
geos1
A.P.
Re: olej do ASB
2009-09-17, 08:16
w ASO jesli juz to zamawiaj banki po 5 litrow (nawet jesli beda sprowadzac to okolo 3-4 dni), kosztuja cos kolo 156 pln - na litrowe maja zaporowe ceny. Ewentualnie fotomysz mial kiedys jakis namiar na sklep z olejem fordowskim tez w bankach 5 litrow.
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-17, 08:23
Ok, dzieki wielkie; zapytam o te bańki 5-litrowe. ;-)
geos1
A.P.
ulek
Re: olej do ASB
2009-09-17, 08:32
ja pytałem zarówno w ASO jak i Fotomyszy.... ceny w ASO w Słupsku była 68 za litr w bańce 5 litrowej. a Fotomysz odpisał że ceny poszły do góry i taniej niż 280 zeta za 5 litrów nie da rady.
druga sprawa to to że jak wymieniasz statycznie to jakieś 5 literków powinno ci wystarczyć.... a jak dynamicznie to wszystkiego razem o wiele więcej potrzeba niż te 9 i trochę
Ostatnio zmieniony 2009-09-17, 08:36 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-17, 11:03
Juz sie pytałem w ASO w Wa-wie: za bańkę 5L 310 zł więc oszczędza się niewiele. Pozatym powiedział mi gość że w 5L bańkach nie mają w magazynie głównym i czekają na dostawę a terminu realizacji nie ma i nie może powiedzieć kiedy bedzie. :-/
Ostatnio zmieniony 2009-09-17, 11:04 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
ulek
Re: olej do ASB
2009-09-17, 17:09
proponuje PETRO-CANDA w zaprzyjaznionym sklepie artiego 120 za 4 litry.....Dexron 6...wiec daje rade
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,469 ... i,4,l.html
PS. ARTI zniżka za reklame mi sie należy ;)
Pa100
Re: olej do ASB
2009-09-17, 17:14
zapytaj TU http://www.mat.auto.pl/index.php?option ... &Itemid=41 ja swego czasu u nich zamawiałem cena była wtedy bardzo atrakcyjna w stosunku do konkurencji .
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-17, 20:12
A czy ktoś z forumowiczów zastosował juz ten olej do swojej ASB?
Czy napewno taki własnie olej sie nadaje?
geos1
A.P.
mastan
Re: olej do ASB
2009-09-17, 21:11
A może zastosować to :
LUBEGARD M-V ATF Supplement
Specjalistyczny środek zaprezentowany przez największego na świecie producenta dodatków poprawiających stan skrzyni automatycznej firmy Lube gard.
Jakie korzyści płyną z stosowania LUBEGARD M-V ATF :
- Wzbogaca DEXRON/MERCON ATF do oleju typy MERCON V,
-Do stosowania w każdej skrzyni automatycznej wymagającej Mercon V,
-Zapobiega i eliminuje szarpnięcia Lock up konwertera,
-Zapobiega przegrzaniu, oraz utlenianiu oleju w asb,
-Bardzo obniża tarcie części w skrzyni,
-Powoduje łagodniejszą zmianę biegów,
-Wydłuża czas między wymianami oleju w skrzyni,
Stosowanie : 30 ml środka na 1 litr oleju
Ostatnio zmieniony 2009-09-17, 21:13 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
kszesz
Re: olej do ASB
2009-09-18, 08:42
Ja zalałem w sierpniu do swojej i jest OK. Tyle, że mój to EXI (A4LD).
Wcześniej miałem Dexrona II ale zrobiłem wymianę dynamiczną i wszystko wypłukało.
Olej jest ciekawy bo ma podwyższoną trwałość i przebiegi mozna robic większe więc nawet jak by był droższy to się opłaca.
Mam nawet specyfikację:
dexron_atf_vi.pdf
(83.75 KiB) Pobrany 417 razy
Ostatnio zmieniony 2009-09-18, 08:50 przez kszesz, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-18, 09:56
Ok, to chyba nie ma co wydawac po 68 zl za 1L oleju do ASB.
Zamawiam więc ten Petro Canada.
Dzieki Wielkie za pomoc.
geos1
A.P.
adam2411
Re: olej do ASB
2009-09-18, 22:43
ja zalałem dexem 6 skrzynka chodziła idealnie- dopóki sie nie .....zepsuła.
geos1
Re: olej do ASB
2009-09-19, 13:11
:-) no to dzieki za info... ja ten olej zamowilem; a z jakiego powodu sie zepsula? olej mogl byc przyczyną?
geos1
A.P.
kszesz
Re: olej do ASB
2009-09-19, 13:20
Dołączę się do pytania bo już przejechałem na nim 1000 km i jest OK.
Może przed zalaniem już umierała ? Jaką metodą zmieniałeś ?
adam2411
Re: olej do ASB
2009-09-19, 13:40
to nie wina oleju, po prostu rozleciał się wsteczny i niestety narobił bałaganu.
Po naprawie znowu mam zalana skrzynie dextronem 6
