saper01
Model Explorera: 99r. SOHC Limited
problem antenowy
2010-01-29, 16:36
Pomocy!!
Dzisiaj padla mi samochowajaca sie antena. NIe byloby problemu gdyby nie to ze antena po wylaczeniu radia caly czas sie chowa. Mimo ze sie juz zchowa to mechanizm nadal ja probuje zchowac. Teraz mam do wyboru albo wlaczone bez przerwy radio albo chowajaca sie bez konca antena. Przez noc padnie mi pewnie aku. Wymontowalem radio w celu obadania przewodow odpowiadajacych za chowanie anteny. Czy mozecie mi podpowiedziec ktory przewod odlaczyc aby silnik od anteny przestal pracowac? PO odlaczeniu calkowicie zasilania od radia antena zaczyna sie chowac. Co zrobić? Nie usmiecha mi sie teraz po nocach rozkrecac nadkola aby wykrecic calkiem ta smieszna antenke!!
Pzdr.
Re: problem antenowy
2010-01-29, 17:07
a jaką masz wtyczkę w radiu
saper01
2010-01-29, 17:13
Do radia dochodza dwa wtyki prostokatne. Jeden jak przypuszczam jest do glosnikow a drugi od zasilania. Do tej pory probowalem tylko wyjac cala wtyczke zasilajaca. RAdio przestaje dzialac, ale antena probuje caly czas sie chowac.
Na pewno w pozniejszym terminie wymontuje ta antene, ale potrzebuje cos zrobic na ta noc aby mi aku nie padl. mysle ze najlepiej byloby odciac kabel od tej anteny tylko nie wiem ktory to i gdzie idzie.
Marcin Koło
2010-01-29, 17:28
jeżeli masz kostki tego typu to na kostce zasilającej czyli na kostce gdzie kabli jest mniej za sterowanie anteną jest odpowiedzialny niebieski kabel i jego należy przeciąć
kostki ford.jpg (15.06 KiB) Przejrzano 2340 razy
saper01
2010-01-29, 17:44
Dzieki za odpowiedzi.
Problem chwilowo rozwiazany.
Teraz po poprawie pogody trza bedzie antenke wymienic.
