hercula
Kontrolka BREAKE
2010-02-05, 22:33
Świeci mnie się kontrolka , tak jak na załączonym obrazku.
Nie było mnie ponad miesiąc w kraju, potwór stał na ręcznym/nożnym w mrozy
Rozładował się akumulator
Zdarzyło mnie się wczoraj ze zmęczenia pojechać jakiś kilometr na wdepniętym ręcznym
Płynu hamulcowego jest ok
Raz się świeci po zapalaniu a raz nie, gaśnie jak się trochę pobuja na wertepach
Może ktoś miał taki przypadek i wie co robić,
HERCULA
Człowiek musi byc ciągle w ruchu,bo jeszcze nigdy, żadnemu psu nie udalo sie nasikac na jadący samochód.
Re: Kontrolka BREAKE
2010-02-05, 22:41
kontrolka ewidentnie od ręcznego
pewnie zamarł czujnik albo nie do końca odbił ręczny bo mu się przymarzło :(
spróbuj zostawić samochód gdzieś w ciepłym garażu na trochę powinno pomóc :)
hercula
2010-02-05, 22:44
Wstawię go jutro do garażu i zobaczymy, cenna uwaga.
HERCULA
2010-02-06, 04:14
u mnie (w jedynce) ta kontrola się zapaliła jak rozszczelnił mi się układ hamulcowy.
Sprawdź pływak w zbiorniczku z płynem - być może się zawiesił i głupoty sygnalizuje (tzn brak płynu lub jego niski poziom)
yony
2010-02-06, 08:50
Poziom płynu sprawdzić. Skoro przy bujaniu mryga to na 100% to.
2010-02-06, 08:55
hmm podobno plynu jest OK :)
Sprawdz to co koledzy pisali, do tego zobacz czy do konca odciagnales pedal recznego - moze jest minimalnie nad czujnikiem i na dziurach buja sie stukajac w czujnik ?
hercula
2010-02-06, 21:41
Noc spędzona w ogrzewanym garażu załatwiła sprawę,
Najprawdopodobniej "awaria" była spowodowana przymarznięty hamulcem.W tym miejscu , pod autem była rano spora plama .
Dzięki za pomoc.
HERCULA
