cooki531
MOBIL ATF 220 Panowie czy moge zalac skrzynie tym olejem ?
2010-02-11, 12:17
Panowie czy ten olej dobry bedzie do mojej skrzyni w jedynce MOBIL ATF 220 ?
Piesek
Re: MOBIL ATF 220 Panowie czy moge zalac skrzynie tym olejem ?
2010-02-11, 12:39
Ja bym lał tylko fordowski zgodny ze specyfikacją dla Twojej skrzynki i żaden inny. :)
mastan
2010-02-11, 18:18
Jeśli już mobil to wymagania spełnia mobil ATF SHC .
adam533
2010-02-12, 07:52
ja zalałem ATF 320 i jeżdżę 2 lata i jest dobrze
wajc83
2010-02-12, 09:31
mobil shc jest olejem syntetycznym tylko ze przekladniowym 75/90 a nie ATF-em
Tani a z specyfikacja fordowska jest olej gulf-a 35zł liter.
Pajorka na sprzedarz
mastan
2010-02-12, 20:10
Opis Atf SHC :
Mobil ATF SHC jest wysokiej jakości uniwersalnym, syntetycznym olejem do przekładni automatycznych przewyższającym swymi własnościami tego typu oleje na bazie mineralnej. Charakteryzuje się znacznie lepszą stabilnością termiczną i chemiczną, bardzo dobrą płynnością w niskich temperaturach, jest bardziej odporny na ścinanie. Został przetestowany w rajdach samochodowych, gdzie potwierdziły się jego doskonałe własności.
Oparty jest na bazie syntetycznych węglowodorów z pakietem dodatków uszlachetniających, jest w pełni kompatybilny z konwencjonalnymi olejami typu ATF i uszczelnieniami powszechnie stosowanymi.
Specyfikacje:
Mobil ATF SHC posiada poniżej wyszczególnione dopuszczenia producentów:
GM Dexron IIE (E-25300)
Mercedes Benz 236.8
ZF TE-ML 09, 14
Ford Mercon (M-921202)
Allison C-4
Voith G1363
Renk Doromat
MAN 339D
a także jest polecany do przekładni do których polecane są produkty spełniające poniższe specyfikacje:
Ford M2C 138 CJ
Ford M2C 166-H
Caterpillar TO-2
atf SHC.gif (8.86 KiB) Przejrzano 6792 razy
Valdi
2010-02-20, 15:34
Znalazłem to ogłoszenie na Allegro. Czy ten olej mogę uzywac do skrzyni w Ex II z 95?
http://www.allegro.pl/item923673154_qua ... ercon.html
a ten do silnika ( mam już 210000 przebiegu)?
http://www.allegro.pl/item922667049_qua ... 0_tys.html
ps. Może to i głupie pytanie ale wolę się upewnic: Ile litrów oleju idzie do silnika 4,0 EFI i ile do skrzyni? Gadałem już z kilkoma "mechanikami" i każdy co innego... :cry:
Ostatnio zmieniony 2010-02-20, 15:41 przez Valdi, łącznie zmieniany 2 razy.
Monika i Rafał
2010-02-20, 17:04
Na tym własnie oleju jeździ moja A4LD. Bardzo dobry olej. Do tej skrzynki można go lac spokojnie.
Co do silnikowego to ja ganiam na texaco havoline 10W30 i jest ok. Nic nie klepie, ciśnienie w normie.
Ilości co i ile masz w bazie informacji. Z tegto co pamiętam silnik OHV to 4,7 litra, Skrzynka przy wymianie dynamicznej z płukaniem to i 10 litrów.
2010-02-20, 21:09
Quaker ponoć dobry olej.
Ale nie wyjdzie Ci cena podobna do fordowskiego (w aso w bańce koniecznie 5l)?
2010-02-20, 21:45
Pod warunkiem że trafi taki w 5L bańce, a nie w litrowych.... :mrgreen:
2010-02-20, 22:40
ja mam Quakera u siebie i sobie chwalę i spełnia wszystkie normy a w gdańsku Valdi, można go w hurtowni kupić po 16 złoty za butelkę :)
Valdi
2010-02-21, 10:42
Dzięki wielkie za informacje! :clap: Co do ilości i typu oleju i płynu to miałem identyczne dane tylko wolałem sie upewnic :oops: żeby później nie było "ałka" :-/
starwind, masz może jakieś namiary na tą hurtownię? Cały czas kupowałem Quakera na Allegro a różnica w cenie jest faktycznie duża :-D
Monika i Rafał
2010-02-21, 19:00
"Ejdrob" Gdańsk, ul. Sztutowska 20, tel. 58 3018390
Valdi
2010-02-21, 20:55
starwind dzięki serdeczne za namiary! :-D :-D
Monika i Rafał
Valdi
2010-02-24, 12:10
Właśnie dzwoniłem do:
i dowiedziałem się o dostępnośc i ceny płynów. Wygląda to tak:
QUAKER STATE: Mineral ATF Dexron III/ Mercon (skrzynia) - 18,74 za "butelkę"/brutto
Quaker State 10W-40 Higher Mileage Engine Slick 50 API SM (silnik) - 25,13 za "butelkę"/brutto
DZIĘKI starwind! Długi czas szukałem dystrybutora Quakera w 3City! :-D
:-D
Monika i Rafał
