Janniw77
Schemat elektrycznych szyb EX III
2010-04-12, 11:03
Witam,
czy ktoś może dysponuje schematem szyb elektrycznych do EX III - 2002 rok? Przestały się otwierać :sad:
pzdr.
J
Marko
Re: Schemat elektrycznych szyb EX III
2010-04-12, 11:26
Jeśli nie pojawi się nic wcześniej, spróbuję wrzucić schemat jutro wieczorem. Muszę zrobić skan.
Janniw77
2010-04-12, 11:36
Wielkie dzięki, bo żaden elektryk nie chce się tego dotknąć bez schematu...
pzdr.
J.
MCX
2010-04-12, 15:00
Janniw77 posprawdzaj przewody w gumach łączących drzwi z budą ,a jak wszystkie nie działaja to moze bezpiecznik ?
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Marko
2010-04-13, 20:37
Zgodnie z obietnicą "Power window system control"
Lepsze jakościowo nie będzie , niestety.
Schemat.pdf
(288.81 KiB) Pobrany 232 razy
Ostatnio zmieniony 2010-04-13, 20:40 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz.
Janniw77
2010-04-19, 16:16
Sprawdziłem przewody wizualnie + bezpieczniki i wszystko OK. Bez schematu ani rusz.
Tak więc wielkie dzięki za podesłany schemat, bo już naprawdę ciepło się robi i pomimo białego koloru trzeba przewietrzyć :mrgreen:
pzdr.
J
2010-04-19, 21:44
sprawdź dokładnie przewody i połączenia w drzwiach kierowcy - jeśli coś nie będzie dobrze połączone tutaj to wszystkie okna nie będą działać. Sprawdź miernikiem czy jest prąd na bloku przełączników sterujących oknami - prąd do przełączników (+) to kabel niebieski z czarnym paskiem. Sprawdź między masą samochodu a później między tym kablem i kablem czarnym na zespole przełączników. Jeżeli brak jest prądu jak sprawdzasz między kablami to kabel masowy nie łączy gdzieś lub jest przerwany - to jest najczęstszy problem.
