wnuczek
odłączenie przedniego mostu
2007-11-24, 20:21
SIEMKA
czy ktoś wie jak można elektrycznie odłączyć automatyczne dołączanie przednich kółek :?:
chciałbym mieć większy wpływ na poślizgi mojego bolida :mrgreen: i odłączać przód kiedy zechcę :-D
czy jest to możliwe :?: :roll:
Re: odłączenie przedniego mostu
2007-11-24, 20:39
TAK :lol:
znasz angielski?
to poczytaj 8)
wylaczanie auto 4x4.pdf
(59.7 KiB) Pobrany 432 razy
2007-11-24, 21:42
to jest jedna z "funkcji" II która do mnie kompletnie nie przemawia...
dlatego mam I :-D
2007-11-24, 21:47
Mikado ale widzisz jak latwo "wyłączalna" :) jak na amerykanckich filmach .... przetnij kabelek ... przetnij kabelek .. ale nie ten niebieski.. ten czerwony.. o boze to zaraz wybuchnie...
:mrgreen:
2007-11-24, 21:48
hehe
znowu sie zacznie :mrgreen:
wez pod uwage ze to auto budowano w USA dla amerykanow
a im to nawet instrukcje trza w kiblu wywiesic jak sie maja odlac
bo jak mu klapa puloka :oops: przytrzasnie to gotow jeszcze
firme od u.sanitarnych na grube miliony zaskarzyc
kiedys gdzies napisales
"co sie komu podoba" albo "robcie jak chcecie"
no wlasnie :-P
:evil:
Ostatnio zmieniony 2007-11-24, 21:50 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-24, 21:56
a tak na marginesie moglby ktorys z naszych chłopaków z England
to przetlumaczyc
albo ktos kto w jezyku mocny :-P
moj angielski zardzewial totalnie :-/
Ostatnio zmieniony 2007-11-24, 21:57 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-25, 01:20
Slownictwa technicznego niestety nie znam zbytnio, wiec na razie tlumacze opis, a moze akurat ktos w tym czasie przetlumaczy poczatek ;-)
Steps: For in dash
*can also find this same set of wires under driver seat,along door trim*
1-use 7mm to undo 2 screws under side of radio bezel
2-pull bezel out
3-undo all wire harnesses from back of bezel
-might need flathead to pop 4x4 harness off
4-place bezel aside
5-use 7mm & extension to take out screws underside of vent tube(pic 1)
Kroki do wykonania: Kokpit (deska rozdzielcza)
*ta sama wiazka kabli znajduje sie takze pod siedzeniem kierowcy, wzdluz wykonczenia drzwi*
1-uzyc 7mm do odkrecenia 2 srub pod wnęką na radio
2-wyciagnac tę wnękę na radio
3-odpiac cale okablowanie z tylu wneki
-moze byc potrzeba uzycia plaskiego srubokreta do podwadzenia wiazki od sterowania 4x4
4- polozyc wneke obok
5-uzyc 7mm z przedlużką do odkrecenia srub na spodzie kanalu wentylacyjnego (zdj. 1)
6-locate blue harness to the right, with wire colors Blue,Brown,Black,Yellow -use flathead through hole in bracket to pop harness off,pull with other hand(pic 2)
6-znajdz niebieska wiazke przewodow po prawej stronie, z kabelkami: niebieskim, brazowym, czarnym, zoltym - uzyj plaskiego srubokreta przez dziure w mocowaniu aby odpiac wiazke, pociag druga reka (zdj. 2)
7-cut brown wire and strip outside(pic3)
7-przetnij brazowy kabel i sciagnij po kawalku izolacji (zdj. 3)
8-attach new wire to each side of cut w/connectors
8-dolacz nowe kable do tych kawalkow z ktorych usunales izolacje
9-attach crimp connectors to other end of both wires (pic4 )
9-dolacz 'crimp connectors' (jakies złączki, ale jakies :scratch: ) do pozostałych końców kabli
10-run down behind dash to center console
10-przeciagnij za kokpitem (deska rodzielcza) do konsoli centralnej
11-connect to 30amp switch
11-podlacz do 30-o amperowego przelacznika
Rock and Roll, u now have 2wd when u want it, and thats 2wd in Hi or LO!!
Tyla :) Teraz masz 2WD kiedy tego chcesz, i to 2WD zarowno bez, jak i z zalaczonym reduktorem!!
jash
2007-11-25, 12:16
Boszsze,
ta instrukcja to jak ... wejdź do kibelka, zlokalizuj muszlę klozetową, upewnij się że jest otwarta itd. To faktycznie dla Amerykanów.
Jash
Bushnell
2007-11-25, 12:32
..a przy zwykłej skrzyni, znaczy standard, też to będzie działać?...że tak zapytam.....
2007-11-25, 12:49
co znaczy zwyklej skrzyni, standardowej?
w standardzie jest automat :-P
masz na myśli manualna?
masz explo I wiec cie to nie dotyczy :-)
Bushnell
2007-11-25, 21:59
Nie , nie Kolego maniuś...standard=manual, czyli manualna skrzynia. Użyłem nomenklatury amerykanskojęzycznej w tym przypadku.
...sorki...niezauważyłem że dotyczy to II.
wnuczek
2007-11-26, 16:43
:mrgreen: :lol:
wielkie dzięki :grin:
jak będę miał czas to zmotam toto sobie i dopiero wtedy zaczną się prawdziwe BąCZKI
kręcone -MANIUś- nie puszczane ;-)
:new-toy:
Boni
2007-11-27, 09:20
wnuczek, rozbijesz Explo w drifcie i tyle z tego będzie. Jak chcesz Forda do driftu to kup sobie Sierrę, albo starszego (RWD) Escorta.
wnuczek
2007-11-28, 14:49
rozbiję :-/ znaczy co :?: wywrotny :eek: nie miałem jeszcze okazji się poślizgać na suchym ale na mokrym to niezła zabawa :mrgreen:
preferuję mokre i sypkie wariactwo :mrgreen:
Boni
2007-11-28, 15:20
Trafisz na suchą łatę, albo na krawężnik, albo na kamień, i tam gdzie Scorpio czy Sierrą nic by nie było, albo miałbyś najwyżej felgę czy jakiś spojler do wymiany, Explo położysz i będziesz miał bok do wymiany. Ale - kto bogatemu zabroni. Ja osobiście uważam, że do driftu to nawet Scorpio jest za ciężkie, dopiero ścierki itd dają radę. BTW zobacz np to:
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 9738547667
niby cacy i w ogóle, łatwo bo sypko, ale właśnie na tym placu trafiłem kołem w otwartą małą studzienkę, jakbym był Explo, to salto by na pewno zrobił.
