mlodywafel
czy mogę jeżdzić z wykręconym shift motorem?
2007-11-30, 23:33
z uwagi że naprawa mojego explo stoi w miejscu :cry: postanowiłem wykręcić shift motorek i go obejrzeć czy w związku z tym autem będzie można jeździć?przy okazji jak jakiś forumowicz
ma swój warsztat w promieniu 300 km od Międzyrzecza i naprawia nasze fordziki dajcie namiary
Re: czy mogę jeżdzić z wykręconym shift motorem?
2007-11-30, 23:59
możesz
potrzebny Ci jest "tylko" po to żeby zapiąć 4x4 no i dalej reduktor, ale jeśli się przez chwilę bez tych udogodnień :-D to sobie go wykręć ;-)
2007-12-01, 00:02
....czy w związku z tym autem będzie można jeździć?
teoretycznie tak, jesli zostal na 4x4Auto,
oczywiscie zakladajac ze nie bedziesz po sliskim jechal
pozatykaj dziury, zaizoluj wtyczke.... :eek:
kontrolki zaczna migac, ale to wszystko
nie slyszalem/widzialem zeby ktos tak jezdzil
wiec tylko teoretycznie :x
edit:
Mikado tak ale widze tu maly problem nie natury mechanicznej,
tylko jak komputer sterujący 4x4Auto nagle go nie zobaczy :eek:
hmm, co wtedy?
wedlug mnie zapala sie kontrolki (ze jest jakas awaria)
no i chyba wszystko.......ale zawsze pozostaje jakies ALE :-/
Ostatnio zmieniony 2007-12-01, 00:07 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
BATORY
2007-12-01, 06:43
który Międzyrzecz ? :-/
2007-12-01, 10:43
moim zdaniem sie nic nie stanie oprócz blędów, ale kogo to :-D
yony
2007-12-01, 19:57
Nie wiem jak to jest w rocznikach powyżej 1995 ale w I generacji to bym raczej tego nie próbował.
Więc w II też bym się bał...
2007-12-01, 20:49
a na czym to opierasz poza ewentualnym strachem?
co konkretnego masz na myśli?
yony
2007-12-01, 21:05
No bałbym się, żeby mi się reduktor sam nie przestawił :)
Boni
2007-12-02, 19:38
Raczej nierealne, żeby sam się przestawił. Nie jeździłem bez shiftmotora więcej niż w koło domu, ale ani się sam nie przestawił, ani się tak łatwo nie przestawia, jednak "manualnie" to musiałem trzpień kluczem-żabką obracać. Myślę że jeśli mechanizm reduktora jest jak należy (tzn. trzpień nie obraca się dwoma paluszkami...) to można jeździć, tylko trzeba osłonić wtyczki no i sam trzpień i mocowania na reduktorze, bo jak się to usyfi wszystko, to ciężko będzie potem założyć shiftmotor.
Shogun
2007-12-02, 23:26
Boni zgadzam sie z tobą ,tak jak napisałeś
jash
2007-12-03, 09:47
Halo, halo, tu praktyk!
Owszem, ja jeździłem ze ściągniętym szitem i jedyny problem jaki miałem to osłona reduktora i wtyczek. No, oprócz psychicznej obsuwy, że masz tylko do dyspozycji tył to nic się nie dzieje. Przecież normalnie w rękach (palcami) trzpienia na inne przełożenie nie przekręcisz. Nie ma więc takiej możliwości, co by to "samo z sie" zrobiło.
Jash
stiepan
2007-12-06, 16:15
Po pierwsze Witam Wszystkich.
Kupiłem Explozję z 98 bez szhift motorka, wtyczka zaizolowana trzpień z redukcji wystaje nie zabezpieczony (w moim modelu są trzy położenie na redukcji H, N i L niema 2H, 4H i 4L). Bujam się tak już 3 miesiące, przełącza mi z Auto na 4H i zpowrotem. jedyny problem jaki miałem to po wrzuceniu na 4L wypiąć się tego nie dało, ręcznie i reset kompa przez kleme.
2007-12-06, 16:29
a zatem podsumowując jeszcze raz napiszę: można jeździć bez shift motora i nic się nie stanie
dodam iż jeździłem tak i nie było żadnych problemów, ale mam I
w II posypią się błędy lecz nie należy się tym przejmować ani bać :-D (wszak wiemy, że napędy się nie przełączyły / dołączyły)
2007-12-06, 16:46
hehe,
witam, witam :-)
no to kolega ładnie sie cztery miechy dekował :eek:
zajrzyj do dzialu powitania i napisz cos o sobie/skad no i w ogole ;-)
......w moim modelu są trzy położenie na redukcji H, N i L niema 2H, 4H i 4L). Bujam się tak już 3 miesiące, przełącza mi z Auto na 4H i zpowrotem. jedyny problem jaki miałem to po wrzuceniu na 4L wypiąć się tego nie dało, ręcznie i reset kompa przez kleme.
bo H to funkcja 4x4Auto i 4x4High
N- neutral
L- low range
i LOW wypniesz tylko jesli bolec/trzpien jest na N, auto stoi, hamulec wciśnięty, biegi na N
..... trzpień z redukcji wystaje nie zabezpieczony...
obsmaruj towotem i zaklej to czyms, szkoda zeby tam sie SYF dostal :eek:
Ostatnio zmieniony 2007-12-06, 17:26 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
