cruscher
Elektryka tylnych drzwi
2007-12-07, 01:38
Mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, otóż nie działa mi w nich ani opuszczanie szyby ani zamek. Podczas, gdy inne drzwi się otwierają/zamykają z centralnego zamka to zamek w tych drzwiach wydaje ogromny zgrzyt i trochę mnie to już zaczęło irytować... Co to może być i od razu zapytam jak się za to zabrać???
Re: Elektryka tylnych drzwi
2007-12-07, 09:39
sprawdź przewody w rękawie miedzy słupkiem a drzwiami,
lubią pękać ze starości :-?
2007-12-07, 10:14
Ja osobiście obstawiałbym, że siłownik się rozleciał, ale skoro szyby też nie działają to posprawdzaj przewody te z foty, a potem zdejmuj tapicerkę i dale po przewodach :) może faktycznie sie połamały
2007-12-07, 17:41
przecież explo się nie starzeje ;-)
2007-12-07, 17:58
Explo się nie starzeje !!!!!! ,ale przewody ?? hm ... na to nie ma rady :-P
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 18:05 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
cruscher
2007-12-07, 23:18
Szcególnie amerykańskich przewodów...
2007-12-07, 23:20
przy okazji potraktuj wtyczki kontaktsprayem :-P
2007-12-08, 19:55
przewody do drzwi są dość dobrze zabezpieczone w gumowym "rękawie" i choć nie powinny się "rozlecieć" to jednak dobrze jest zdjąć tapicerkę z drzwi i zobaczyć co tam w trawie piszczy. Mogły się dostać pod szybę jak opuszczała się i po pewnym czasie przetarły się... może też być tak, że guma na siłowniku się przetarła woda dostała do siłownika i szlag go trafił. Raczej jak do tej pory nie spotkałem się z tym problemem w moich Explozjach... rozbierałem zaś drzwi dziesiątki razy.
powodzenia,
cruscher
2007-12-08, 20:05
Dzięki za informacje. Jutro pokombinuje jak będe miał chwilę. Rozbiorę przeczyszczę i popatrzę co i jak.
2007-12-08, 20:08
siłownik jest nitowany do drzwi... sprawdź czy "druty" są należycie podłączone... druga sprawa - w słupku środkowym jest kostka z tymi wszystkimi przewodami, które idą do drzwi - mogła się zamoczyć lub poluzować - zdejm listwę ze słupka, odkręć mocowanie pasa bezpieczeństwa i sprawdź zanim rozbierzesz drzwi - mówisz, że i szyba tez nie działa...
cruscher
2007-12-08, 20:11
Ani szyba, ani rygiel drzwi a na dodatek przy działaniu centralnego zamka czy to przy otwieraniu czy przy zamykaniu wydaje ten rygiel straszny zgrzyt jakby chciał podnieść a nie mógł...
2007-12-09, 01:49
no to zagadka - jeśli dwie rzeczy na raz przestają działać to coś jest z wiązką. Taki siłownik to pewnie znajdzie się gdzieś tanio, używka... a silniczek szyby? cholera, akurat całe kompletne drzwi wywaliłem. Nigdy nie wiadomo co będzie potrzebne. :roll:
cruscher
2007-12-09, 03:16
Zobacze na spokojnie w ciągu dnia jak to z tymi kabelkami jest. Fakt kiedyś tata miał problem w Dodge'u Caravanie że siłownik padał co ok pół roku i nikt nie wiedział czemu. Podejrzenie padło na kable, ale sprzedaliśmy go i pare miesięcy potem oficjalnie ogłoszono że wymieniają kable bo są wadliwe... Mam nadzieję że to tylko jakaś kostka, złączka itp a nie jakieś skomplikowane naprawy....
