julek1270
EX1 instalacja LPG - wtryskiwacze
2010-10-25, 09:11
Witam , po niezłych przejściach wreszcie mam już zamontowaną instalacje LPG (sekwencja), i mam takie pytania , bo jest to moje pierwsze auto zagazowane ;-) , a temu mechanikowi-ściemniaczowi to już nie za bardzo wierze , czy wtryski powinny głośno pracować , bo teraz na wolnych obrotach wewnątrz auta nie słyszę motoru , tylko cykanie wtrysków , czo jest trochę denerwujące, to norma czy coś nie teges? Wrzucam fotkę jakie to wtryski.
Re: EX1 instalacja LPG - wtryskiwacze
2010-10-25, 09:13
Czekaj czekaj... Ty masz V6 przecież ? :) to po co Ci wstawił listwę z 4 wtryskami ? W sumie z drugiej strony masz jeden zapasowy jakby co :D
Wtryski mogą cykać dość znacznie, wszystko zależy od modelu jedne słychać bardziej drugie mniej, ale cykają :(
julek1270
2010-10-25, 09:17
Również byłem zdziwiony jak zobaczyłem 8 wtryskiwaczy :-D , ale dałem sobie spokój z dyskusją z mech... , czyli trzeba będzie się przyzwyczaić , albo trochę głośniej radyjka słuchać :-D
2010-10-25, 09:24
masz pełną listę co Ci tam zamontował ? - bo niestety wygląda że wstawiał co miał, zamiast trochę pomyśleć i dobrać elementy z rozsądkiem.
julek1270
2010-10-25, 09:31
Dopiero drugi dzień testuje , więc jeszcze nie jest zapłacone , ( jeszcze coś nie gra , nie ma mocy) , później jak ogarnę to napiszę co tu wrzucił , wiem (choć nie za bardzo się znam na tych instalacjach) że mam jakąś włoską Z.......
Ostatnio zmieniony 2010-10-25, 09:37 przez julek1270, łącznie zmieniany 2 razy.
2010-10-25, 09:37
No właśnie kwestia co jest wstawione - jaki komp, jaki parownik (może za słaby i stąd brak mocy), może dysze źle dobrane itd itd.
2010-10-25, 10:40
parnik wyglada na zavoli, pytanie N czy S, instalka na Z to pewnie zenith, generalnie bez kabla i podgladu parametrow wiele sie nie dowiesz, dlatego musisz meczyc tego czlowieka zeby Ci to ogarnal, nowe w koncu...
mirsa
2010-10-26, 10:54
co do głośnych wtryskiwaczy to przerabiałem to 2 razy , najczęściej wtryski są przymocowane na sztywno do jakiejś części silnika , wystarczy je odkręcić tak aby trzymały się tylko na przewodach i rurkach a jest już duża poprawa .no przynajmniej u mnie tak było. oczywiście jest to tania alternatywa do wymiany wtrysków na ciche.
Ostatnio zmieniony 2010-10-26, 10:55 przez mirsa, łącznie zmieniany 1 raz.
tel.602 52 84 53. była 1 z 93 - była 2 z 99 była 2 z 95 był blazer z 96 jest navigator z 98
2010-10-26, 20:19
Tanie wtryski stukają, pocieszę cię że jak jest ciepło stukają zdecydowanie ciszej
