rozencwajgowa
oponki zamiana
2008-01-01, 21:21
mam alusy z oponami 8j 15 oponki 255 70 15--chce zamienic na niklowane felgi stalowe moga byc 15 lub 16 z oponkami wiekszymi cos takiego jak w temacie przymiarka opon Rad-T... moje oponki to ateki dolanczam zdjecia - bieznik 1cm wysokosci piszcie na 11monika@poczta.fm
Rosen von Doopen Shpitz
Re: oponki zamiana
2008-01-01, 21:26
a jak u Ciebie z liftem ? podnoszone bylo autko ?
32" moze byc problem zeby weszlo na fabryczne auto (32" albo 265/75/16) tyl pewnie jako tako ale przod bedzie tarl przy skrecie.
mozesz pomyslec o 265/70/16 - z takimi nie powinno byc problemu.
jak czesto uzywacie autka w terenie ? czy mt-ki to napewno odpowiedni wybor ? nie zebym odradzal :)
rozencwajgowa
Re: oponki zamiana
2008-01-01, 21:26
jeszcze jedno---felgi maja byc 8j i oponki nie szosowe ---zafiluj rad-T przymiarka opon----chcemy zamienic bona wiosce z przyczepa tych szkoda ....pozdro w nowym roku
[ Dodano: 2008-01-01, 21:36 ]
tyl mu unioslem zaraz dosle zdjecia przod jest fabrycznie wysoko ale juz motam sprezyny do przodu--ten przod jak latam z miarka po exp. w okolicy mam wysoki a bedzie jeszcze wyzszy----jutro wale do kowali od resorow i dam wam patent na sprezyny z jakiego europ...wozu pasuja---mysle ze vw eltek bo pchaja do nissana
[ Dodano: 2008-01-01, 21:55 ]
w terenie jezdzimy tak sobie ,od czasu do czasu--bryczke robie dla zony i z zamilowania bo to lubie,a kiedys jak bylem mlodszy pracowalem jako lakiernik i blacharz ---ten expo mi sie spodobal wiec dzialam-- kiedys odbudowalem vw 1303 ---dokladnie4 lata robilem wariata----marzenie-z boku plomienie........nawet powiem to ze lift expo jes mozliwy---rame wzmocnic nadspawac jakby druga, potem podkladki gumowe,---oczywiscie rama osobno-piaskowana itd...tylko potem wal ,chyba przedluzyc i wywazyc ---kolumna kier..chyba podobnie i cala reszta-----szkoda kasy....tak ze pompka i amorki to najtansze wyjscie...tyle na razie ...pozdro
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 01:35
Ładny jest... trochę więcej info... podoba mi się.
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 08:28
ostatnio takiego na allegro widziałem, też miał ten sam kolor i takie same rury :) też się nad nim zastanawiałem, ale kurcze sporta bym chciał :-P
rozencwajgowa
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 10:41
czesc Jankes---a te twoje pony i kola podaj rozmiar --- ile masz bude wyzej....jak to chodzi na drodze...pozdro szukam dalej felg i opon na podmianke
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 16:58
MT-ki na czarnym bez roznicy jak dla mnie.No moze troche glosno jest ale w prowadzeniu naprawde nie czuje roznicy.Za to w blotku........bajka. Ja potrzebuje jedna felge polerowana na zapas.Gdybys kupil za duzo to....... :mrgreen:
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 17:38
wszystko jest możliwe... ja też pracuję nad starymi brykami także Explo nie jest moim jedynym joblem...
VW Busika tak gdzieś 1960 - chętnie odrestauruję... tak jak jakąś Syrenkę czy Warszawkę...
a co do Explo - z przodu wystarczą sprężyny - Jak już gdzieś pisałem - Syjacker robi 2 cale dłuższe za jakieś $150.00 - ja takie używki ostatnio pożeniłem za $20...
można też podkładki dać pod sprężyny - siedziska sprężyn z F-150 podchodzą bez żadnego motania. Do tego trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że trzeba od nowa ustawić zbieżność... do tego najlepiej użyć wkładki regulowane, które dadzą nam trochę miesjca do regulacji w razie jak coś nam się zmieni, coś dodamy... a z tyłu to wiadomo - dodatkowe pióro lub dłuższe mocowanie resorów... a co do opon - mam 33X12.5 na piętnastkach z tym, że moje fele są 10 cali szerokie - totalny odjazd ale też i cholerny ból głowy przy zakładaniu opon... na drodze nawet, nawet, nigdy nie miałem z tym problemu - jeździłem autem na codzień... kwestia przyzwyczajenia szczególnie w koleinach bo nosi na boki przez szerokie opony...
pozdrawiam,
rozencwajgowa
Re: oponki zamiana
2008-01-02, 19:04
dziieki--- dobre rady. Pozdro.
[ Dodano: 2008-01-11, 03:35 ]
jeszcze raz ponawiam propozycje zamiany kol, lub ewentualnie samych felg na felgi stalowe 15 niklowane np. dotz dakar----tych moich szkoda na dziury.......pozdro
