EX I nr, namiary i dostępność części
2011-08-27, 14:36
Z uwagi że sam już nie raz szukałem niektórych części i miałem problem ze znależieniem pomyślałem że dobrze będzie potrzebne informacje umieszczać w jednym miejscu. Będę starał się na bieżąco uzupełniac ten wątek, ale jak ktoś ma podobne informacje to zachęcam do pisania :-D
Mam nadzieję że pomoże to wielu użytkownikom tych wspaniałych samochodów.
Ostatnio zmieniony 2011-08-27, 14:47 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: EX I nr, namiary i dostępność części
2011-08-27, 14:39
Uszczelniacz mostu przód DANA35 strona prawa.
W/g zebranych informacji dostępny na telefon tutaj http://sklepjeep.redcart.pl/
uszczelniacz DANA35 prawy_f.JPG (62.9 KiB) Przejrzano 11187 razy
Ostatnio zmieniony 2011-08-27, 14:40 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-08-27, 14:42
Uszczelniacz mostu przód DANA35 strona lewa.
Ja kupowałem tutaj http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 59d4a51ed1
uszczelniacz DANA35 lewy_f.JPG (52.86 KiB) Przejrzano 11182 razy
2011-08-27, 14:45
Zestaw naprawczy przekładni kierowniczej.
Mnie to ściągał Wajc. Pewnie można próbować przez ASO forda, ale nie jestem tego pewien
2011-09-02, 07:11
części dziwne lub kłopotliwe do wytłumaczenia komuś przez telefon...
linki do szczęk ham. EXI 91-94
klipsy, spinki kto jak tam sobie nazwie :-) do klocków ham. EXI 91-94
klipsy ham.jpg (14.59 KiB) Przejrzano 11101 razy
linki nap.jpg (22.76 KiB) Przejrzano 11101 razy
2011-10-14, 19:19
Uszczelniacz półosi napędowych, most tylni Ford 8.8\
Kupiony tutaj http://czesci-usa.com.pl/pl,product,202 ... ,8835.html
uszczelniacz półosi tył.jpg (71.61 KiB) Przejrzano 10976 razy
2011-11-15, 23:12
Komplet uszczelniaczy reduktora BW1354. Kupowałem tutaj http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... w1354.html
Wymiary, gdyby ktoś chciał szukać zamiennika w Polsce na fotce
uszczelniacze BW1354_2.jpg (68.47 KiB) Przejrzano 10891 razy
uszczelniacze BW1354_1.jpg (89.44 KiB) Przejrzano 10891 razy
uszczelniacze BW1354.jpg (57.48 KiB) Przejrzano 10891 razy
2011-12-18, 16:34
Na prośbę kolegi madakelus umieszczam zamiennik uszczelniacza do BW1354. Koszt 17 pln, ale nie wiem gdzie kupował :)
zamiennik uszczelniacz BW1354.JPG (31.78 KiB) Przejrzano 10779 razy
2012-02-22, 14:10
Zestaw mocowania zacisków, nazwa Caliper Bolt/Pin tzw po polski ołówki :-D
http://fme-cat.com/PartDetailWindow.asp ... VIN%20X&t=
W/g Qdlatego można kupić tutaj http://partusa.pl/
nr katalogowy H5031
Superbike_2005
2012-02-22, 21:02
Amortyzatory przód EX I - monroe 200 zł za 2 szt. zaprzyjaźniony sklep z moim rabatem, gdyby ktoś potrzebował może śmiało pisać na PW
Superbike_2005
2012-02-22, 21:14
Salon Forda Rewo Lubin - komplet nowych śrub do rozrządu SOHC koszt około 100 zł i około 7 dni oczekiwania tel 767277631 zamawiałem dla kolegi z forum sprawdzone.
1) śruba wałka rozrządu, RH – nr ident.: 1025421
2) śruba wałka rozrządu, LH – nr ident.: 1025420
3) śruba mocująca koła wałka – nr ident.: 3045334
4) śruba specjalna – nr ident.: 1025489
5) śruba specjalna – nr ident.: 4615307
6) śruba specjalna – nr ident.: 4615308
7) śruba – nr ident.: 1031182
Ostatnio zmieniony 2012-02-22, 21:18 przez Superbike_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-03-17, 20:48
Łożysko rolki napinacza (takie samo jest w rolce prowadzącej)
łożysko rolki1.jpg (66.24 KiB) Przejrzano 10437 razy
łozysko rolki.jpg (41.78 KiB) Przejrzano 10437 razy
2012-03-17, 20:51
Łożysko alternatora przednie i tylnie.
łozysko alternator przód.jpg (65.57 KiB) Przejrzano 10435 razy
Łożysko alternator tył.jpg (75.48 KiB) Przejrzano 10371 razy
Ostatnio zmieniony 2012-03-25, 12:21 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
shawel
Model Explorera: ...
2012-07-14, 19:13
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 16:27 przez shawel, łącznie zmieniany 1 raz.
miki666
2012-07-15, 08:03
no pewnie nie wyglada skomplikowanie :-) Dzięki :-)
Ostatnio zmieniony 2012-07-15, 08:04 przez miki666, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
