gajos
Alternator - przewód ...
2011-11-12, 19:08
Panowie, wczoraj ukręciłem (niestety) śrubę w alternatorze (tył obudowy alternatora - jest tam przymocowany jeden przewód) , przy zapalaniu iskrzył i żażył się podczas pracy silnika.
Pytanie ... jest to przewód masy czy podający prąd do akumulatora ...
Śruba pękła, została w środku i teraz nie wiem, czy rozwiercać czy mocować przewód w zwarciu z obudową alternatora.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Alternator - przewód ...
2011-11-12, 19:29
to jest główny przewód od ładowania i bez niego nie da rady ;-) spróbuj rozebrać alternator i wymienić śróbke jak dobrze pamiętam to fi6
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2011-11-12, 19:58
Kolega ma rację , nie próbuj go do masy podłączyć bo się zaiskrzy :mrgreen:
gajos
2011-11-15, 15:12
Była potrzebna pomoc fachowca. Trzeba było rozebrać rozrusznik, przy okazji wymieniłem szczotki . Udało się przykręcić przewód do śruby.
Niestety teraz mam problem z pompą wspomagania...padła...szukam.
