Zbychoofc
Podłączenie kierunków do explorera I
2011-12-17, 14:58
Nie moge znalesc gdzie sie wpiac z alarmem zeby kierunki działały razem z alarmem.
Może ktos podłączal i mnie nakieruje bo wszedzie pod deska ciasno zeby szukac i szlak mnie juz trafia
Re: Podłączenie kierunków do explorera I
2011-12-17, 15:49
Zbychoofc, poszukaj pod lewym plastikiem wewnątrz (ten co przykrywa próg). Tamtędy idą wszystkie potrzebne ci kabelki :-D
Ostatnio zmieniony 2011-12-17, 15:50 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-12-17, 16:13
rafbor1973, a nie powinien się podpiąć pod przerywacz? :shock:
2011-12-17, 19:06
kojote2, pojęcia nie mam. Z eletryką / elektroniką to ja mam niewiele wspólnego. Ja tylko podpowiedziałem gdzie są kable dobrze dostępne :-D
jacekimaria
2011-12-17, 19:43
zależy jaki alarm ale nie pod przerywacz tylko pod przełącznik awaryjnych pokaż co to za alarm schemat :-D narysuje albo telefonicznie pokieruje
796006944 Jacek
2011-12-17, 21:45
Ooooo....a fabryczny też tak się da podpiąć żeby błyskało?
jacekimaria
2011-12-17, 22:11
pewnie i zapraszam do siebie masz 80km do mnie
796006944 Jacek
2011-12-17, 22:31
Oooooooooo........... no tak, to myślę, że w styczniu można się nas (bez mojej pilotki się nie ruszam :mrgreen: ) spodziewać na warsztatowo-zapoznawczo-towarzyskiej wizycie :-D
Czy to tu z tymi boiskami do rugby ;-) ?
Ostatnio zmieniony 2011-12-17, 23:21 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekimaria
2011-12-17, 23:20
zapraszam i trzymam za słowo :-D
796006944 Jacek
2011-12-19, 08:18
zwykle w kazdym samochodzie w ktorym to robilem podpinalo sie do 2 kabli tam gdzie wajcha na kolumnie kierownicy, kierunki lewe i kierunki prawe
ALE
w explorerze 1 w którym też to robiłem niemiłe zaskoczenie - z wajchy wychodzi 4 kabla, osobno na każdy kerunkowskaz - pl, pp, tl, tp. Kabel w sterowniku CZ do kierunkowskazów był pojedyńczy, musialem go rozdzielić na 4 odnogi, 4 diody i podłączyłem do tych 4 kabelków, kolorów rzecz jasna po ponad roku nie pamiętam, korzystałem z próbnika i schematu z haynesa
jacekimaria
2011-12-19, 21:07
ALE
zależy jaki alarm to diody nie trzeba naj lepiej jest od przełącznika awaria prosicie bo tam są tylko dwa i wtedy nie trzeba diody
796006944 Jacek
jacekimaria
2011-12-19, 21:09
nie to niestety nie to ale blisko zapraszam serdecznie do siebie iz pilotką i z dziećmi :564:
796006944 Jacek
